Altijd een beetje hetzelfde : RTFM*. Canon besteedt mijns inziens redelijk veel aandacht aan het schrijven van hun handleidingen. Ikzelf heb in elk geval veel opgestoken bij het (meermaals) lezen van de handleiding van de Canon G3. Kijk daar ook eens even in.
Originally posted by 4nightlife
Kan iemand mij stap voor stap uitleggen hoe je een grijskaart gebruik met de 10D
Je moet eerst een foto maken van de grijskaart (of een ander oppervlak waarop je WB wil instellen). Vervolgens zet je het toestel op Custom WB en selecteer je de foto die je net gemaakt hebt. Zo simpel is het.
Let erop als je de foto maakt dat het vlak waarop je WB meting wil doen zich in de centrale cirkel bevindt, want dat is de zone waarnaar het toestel kijkt. De rest van het frame wordt niet in aanmerking genomen.
Neem een kijkje in de handleiding voor precieze stappen en richtlijnen. Ik weet zeker dat het erin staat.
Originally posted by marcof
wil je grijskaart gebruiken voor:
- lichtmeting
- wit balans
2 verschillende dingen!
Waarom zou je een grijskaart gebruiken voor lichtmeting? Hoe doe je dat dan?
zie (eerder al gegeven):
http://www.xs4all.nl/~wiskerke/html/grijs1.html
voor (natuurlijke) witbalans zou je eigenlijk een witkaartje moeten gebruiken. Een grijskaart levert een warmere "witbalans".
een (licht)blauw kaartje nog warmer, en hoe donkerder het grijs/blauw hoe warmer je witbalans offset.
de meeste lichtmeters in fototoestellen werken op gemiddelde helderheid omstandigheden. Ga je hier van afwijken kan je een grijskaart gebruiken.
De grijskaart (gemiddelde grijswaarde = 18 %)kan je gebruiken bij de meeste soorten lichtmeting. De methode van wim is ideaal voor tegenlicht opname. Je kan de kaart ook naast of voor het onderwerp plaatsen (bv voor gezicht van model) en vervolgens belichting meten.
Let hierbij op dat je geen Matrix of soortgelijk systeem gebruikt. Ideaal is spot of deelmeting (bij deelmeting zorgen dat het volledige meetvlak op de grijskaart valt).
Best is ook om te werken op voledig manuele instelling (diafragma of sluitertijd voorkeuze kan ook)
De gemeten waarde doe je bij de meeste onderwerpen + 0.5 stop. In extreme gevallen, bv bij sneeuw - 0.5 stop.
Hopelijk kan je hier een beetje met verder experimenteren.
Moet ik dat doen zoals Pieter G. uilegt of is dat voor de witbalans???
#Dyslexie#
Fotoacademie Amsterdam Digitaal
Canon 10D / Canon 420 EX Sigma 28-105 F2.8-4 /Sigma APO 70-200 F2.8 EX / 1GB IBM microdrive
Ik wil de grijskaart gebruiken voor lichtmeting
Pieter G legt het uit voor witbalans
Voor belichting kan je beter de uitleg van Jean, of wim wiskerke gebruiken.
kort door de bocht:
grijskaart in hetzelfde licht houden als object wat je wilt fotograferen
spotmeting op grijskaart, belichting vastzetten (AE lock doet dat voor je), of handmatig instellen (bij gebrek aan AE lock)
(eventueel corrigeren, zoals Jean zegt)
compositie bepalen, foto maken.
bij gebrek aan grijskaart en in noodgevallen kan je voor de belichting je handpalm gebruiken, en dan 1 stop meer open zetten. als je bijv. f5.6 - 1/125 meet op je handpalm, dan gebruik je f4 - 1/125 of f5.6 - 1/60. eerst handen wassen natuurlijk ;-)
het is wel belangrijk dat de grijskaart (of handpalm) hetzelfde licht ontvangt dan je onderwerp, en in hetzelfde vlak gericht wordt. dit wordt vaak vergeten, als bv het bewolkt is, maar de zon (boven de wolken) in je rug zit, en je hebt een hoog gebouw achter je, zal je onderwerp waarschijnlijk meer licht ontvangen dan waar jij staat. probeer dus te meten op de plaats waar je onderwerp staat, en hou de kaart loodrecht op de richting waaruit je zal fotograferen.
