CANON 40D - probleem
  • CANON 40D - probleem
    Heb sinds enkele weken problemen met mijn - anders zo betrouwbaar - beest.
    Hierna de beschrijving van het probleem:
    Opgeladen batterijen (zowel j nieuw als oud), in toestel, alles OK, stelt scherp, neem foto -> toestel blokkeert, valt uit, aan/uit schakelaar werkt niet, kan geen nieuwe foto maken.
    Om het terug in orde te krijgen moet ik batterij uithalen en terug insteken -> sensorreiniging, kan dan opnieuw foto maken maar valt opnieuw uit (zie hierboven). De gemaakte foto’s werden niet opgeslagen.
    Quid?
    Re: CANON 40D - probleem
    Oorspronkelijk geplaatst door konkel Bekijk bericht
    Quid?
    Alles op dit forum over "Error" (oa error 99) problemen lezen. Daarna linea recta met die camera naar de winkel en maar hopen dat reparatie in garantie valt.
    De 40D is op dit forum onderwerp van nogal wat kommer en kwel.
    Djienbe
      Zijn de contacten in de camera niet vies?
      En doet de camera dit met verschillende lenzen?
      gr.ron.
      http://exhi-fotografie.nl
        Oorspronkelijk geplaatst door djienbe Bekijk bericht
        Ik zou dat lezen dan maar overslaan, als het alleen lezen is en er niks mee doen. Als je alles gaat lezen, ben je zeker uit garantie......
          Heeft de camera dan een 99 error aan gegeven.??
            Hey.
            Heb iets gelijkaardigs voorgehad met een 20D + 18-55 kitlens.
            Heel bizar. Onder de +- 24mm -> steevast error, vastlopen. Batterij moeten verwijderen en terug insteken om terug te werken. Tussen 24-55mm geen probleem.
            Contactpunten gecheckt, gereinigd.
            Zelfde probleem met dit objectief op andere 20D.
            Geen probleem met andere objectieven op deze 20D.
            Ergens defect in het objectief dus, die aanleiding geeft tot error op de body...
            Dus testen:
            -> zelfde probleem met dit objectief op andere body ?
            -> zelfde probleem met ander objectief op deze body ?
            mvg,
            Hiawatha.
            What if...
