550d dof
  • 550d dof
    Hey,
    Ik heb een vraagje ivb met filmen op een 550D. Soms film ik en dan ligt de focus zo dicht op elkaar dat je de neus van een persoon heel scherp hebt en de ogen op manier van zeggen al helemaal niet meer. En dan soms het tegengestelde, dan zie je alles binnen 10 meter heel scherp. Hoe verander ik de lengte van de scherpte?
    alvast bedankt!
    Re: 550d dof
    groot diafragma (kleine f-waarde) = kleine dof
    klein diafragma (grote f-waarde) = grote dof
    zal voor filmen ook wel van toepassing zijn.
    Nieuwe site
      Re: 550d dof
      Bij het fotograferen wordt de scherptediepte (DoF of Depth of Field) mede bepaald door het gebruikte diafragma. Groot diafragma of klein f-getal = weinig DoF; klein diafragma of groot f-getal = veel DoF. Bij het filmen zal het niet anders zijn, zeker?
      En Hans zegt bijna letterlijk hetzelfde, maar wel sneller!
        Re: 550d dof
        En ook de afstand maakt uit. hoe dichter je een voorwerp bij de lens hebt, hoe kleiner de scherptediepte. En ook de lengte van de lens. Een langere lens geeft ook een kleinere dof dan een kortere (met zelfde diafragma).
          Re: 550d dof
          Ok hard bedankt! hier heb ik wat aan!
            Re: 550d dof
            Hmm ik kan blijkbaar enkel het diagfragma verandere als ik de modus op AV zet? Hoe kan ik dit in filmmodus doen? Of gaat dit niet?
            Zodus:
            groot diagfragma = bv 10 meter alles piekfijn zien
            klein diagfragma = bv 10 cm alles piekfijn zien
            Alvast bedankt!
              Re: 550d dof
              Net andersom, zoals je boven kunt lezen: groot diafragma = bv 10 CM...
              Geen idee hoe je dat in filmmodus doet, maar je kunt uiteraard ook in "M" stand je diafragma vergroten/verkleinen.
