Nikon D70 probleem
  • Nikon D70 probleem
    Mijn moeder werkt met een D70. Toestel doet nu heel raar, en ik heb geen idee of het een instelling is of een defect (werk zelf met canon).
    Het toestel werkt perfect, behalve dat het menu en het weergeven van beelden niet meer werkt. Er verschijnt gewoon niets op het display. Na het maken van een foto, verschijnt die foto wel op het display, dus het display zelf is niet defect.
    kan een nikonian mij vertellen of dit een defect of een instelling is?
    Re: Nikon D70 probleem
    Hoi, ik heb ook D70 en onlangs had ik probleem met de flitser.
    Bij mij heb ik het kunnen oplossen met de firmware terug te herinstalleren op mijn toestel.
    Zou ik toch eens proberen alvorens er mee naar de foto winkel te stappen.
    Hoe je het moet doen vind je op de website van nikon. Hopelijk is het daarmee opgelost.
    grt Dirk
      moet je niet in het menu geraken om de firmware up te daten? want dat lukt dus niet
        Ja de standaard procedure is idd met een bestand op je flash kaart en dan via het menu een optie aanduiden. Dat laatste zal moeilijk zijn als je geen scherm hebt.
        Branden alle leds die anders branden wel? Ik denk aan het ledje voor schrijven naar je kaart bv? En heb je alle info in je zoeker nog? Dan kan het mss enkel het display zijn die losgekomen of defect is.
        Hardware dus en dan zal een software update niet veel helpen. Je kan het natuurlijk wel altijd proberen. Kijk in je handleiding wat de exacte stappen in het menu zijn en overloop zo alle knoppen die je zou moeten overlopen (blindelings, tellen)?
