Aantal "clicks"
    Re: Aantal "clicks"
    Oorspronkelijk geplaatst door Jensdh Bekijk bericht
    Dit wil ik ook wel weten...
    Ik heb een Nikon D60.
    Maar mijn nummering begint altijd vanaf 0, dus daar kan ik het niet uit afleiden
    (Oja, iemand een idee hoe ik dit wel kan laten verdertellen)
    Blz.126 in je handleiding, enfin in de Engelse toch die ik net even online geraadpleegd heb. In het Setup menu, File No. Sequence, op "ON" zetten.
      Re: Aantal "clicks"
      Ja, maar als ik het goed voorheb, zal hij dan vanaf 0 beginnen tellen van het moment dat je deze op "ON" zet, maar dit is wel de beste keuze, ook veel makkelijker om nadien je foto's te beheren, dan hoef je ze in sommige gevallen niet te hernoemen, als je bv. eens een foto met hetzelfde nummer in een map wil plaatsen waar reeds een foto met datzelfde nummer staat.
        Re: Aantal "clicks"
        Een verkoper vertelde me dat z'n toestel ongeveer 10 000kliks had. Toen ik z'n foto bekeek via opanda en nog een ander programma bleek ie maar iets van 3900 kliks te hebben.
        Bestaat er een manier om het aantal shuttercounts op een nikon te wijzigen ? Of zit dit gebrand op een rom geheugen.
        www.vulstekebvba.be
          Re: Aantal "clicks"
          Mijn Opanda werkt niet met RAW (NEF) files, daar moet je de pro versie voor hebben.
          Zelf gebruik ik een ander gratis programmaatje
          Je kunt hier heel gemakkelijk een hele map NEF omzetten naar JPEG. Een 2e functie is de shuttercount. Laatste NEF inladen en je ziet het aantal clicks.
            Re: Aantal "clicks"
            Preview extractor Werkt bij de meeste Nikons meen ik.
              Re: Aantal "clicks"
              Let op ! sommige bewerkingsprogramma 's halen dit eruit
              Lees dus uit op originelen
              Canikon 40D - D200, D300
                Re: Aantal "clicks"
                Oorspronkelijk geplaatst door LaurensD Bekijk bericht
                Waarschijnlijk is de count dan 103900 ongeveer. Na 10.000 zal de teller terug vanaf 1 beginnen denk ik.
                Tot sluitertijd, Dirk
                  Re: Aantal "clicks"
                  Oorspronkelijk geplaatst door FotoDirk Bekijk bericht
                  Stel dat ie idd meer dan 100 000 kliks heeft, dan zou je toch zeker gebruikssporen moeten zien aan de body (bv. wrijving aan de handvaten, toetsen waar de symbolen niet meer opstaan, ...) of zijn nikon toestellen zo slijtageONgevoelig ?
                  www.vulstekebvba.be
                    Re: Aantal "clicks"
                    Mijn Canon heeft nu ook ongeveer 103000 clicks en ik zie toch ook niet echt gebruikssporen. Sommige mensen zijn ook voldoende voorzichtig. En alleen de shutterbutton is al meer dan 100000 keer ingedrukt. De andere knopkes druk je veel minder vaak in.
                      Re: Aantal "clicks"
                      Oorspronkelijk geplaatst door JePe Bekijk bericht
                      Werkt enkel als je een Nikon hebt
                      bij Canon en andere merken wordt dit niet opgevuld
                      Ook voor canon heb je dit...
                      40D Shutter Count, Version 2
                      Ever wonder how many shutter actuations your Canon 40D* has? This utility will tell you.
                      * Read FAQ #0
                      Windows:
                      This is a bare utility, so there's no setup program and none of the required support files are included - but they all should have been installed when you installed the EOS Utility. If you don't have the EOS Utility installed, this utility will not work.
                      1) Download the file here.
                      2) In Windows Explorer, unzip the file
                      3) Copy the .exe file into the folder where the Canon EOS Utility is installed (typically, C:\Program Files\Canon\EOS Utility)
                      4) Run (double-click) the .exe
                      5) Follow the instructions on-screen. When you press the "Get Count" button, the shutter count *should* appear next to the button.
                      Mac:
                      Everything's here in this ginormous file - it should work regardless if the EOS Utility is installed. It's my first Mac app, so be gentle, and bear in mind that I bought a Mac just for you folk.
                      2) Do whatever you normally do - still not sure I understand Mac stuff well enough to explain it. I think it goes something like this: mount the image, act smug towards a Windows user, and then run the utility.
                      3) Follow the instructions on-screen. When you press the "Get Count" button, the shutter count *should* appear next to the button.
                      FAQ:
                      0) I have a 1D*/5D/10D/20D/30D/50D/300D/350D/400D/450D/1000D. Will the software work with it?
                      This works on any of the Canon DIGIC III/IV DSLRs except the 1D* series. This means it will work for the 40D, the 50D, the 450D, and the 1000D. I'm still not sure about the 5DMkII, as I'm getting conflicting reports. If you have one, please give it a shot and let me know. Thanks!
                      It will not work on the 1D*, 5D, 10D, 20D, 30D, 300D, 350D, and 400D. It's not that I have anything against the owners of those cameras, but simply that the Canon SDK does not support retrieving the shutter count for them.
                      1) The software reports that I've taken 1234 pictures, but the last image on my CF card is numbered 1111 (i.e., the number reported is higher than the last image number number on the CF card). Why?
                      If you've ever taken images while tethered to a PC with the EOS utility or other software, or with no CF card in your camera, those increment the shutter actuation counter, but not the numbering system for your card. If you've reset the image numbering on you camera or "rolled over" 9999 images, this may also occur.
                      2) Does using LiveView affect the shutter count reported?
                      Taking pictures while in LiveView increments the shutter count. Entering and exiting live view mode does not.
                      3) Is there a Mac version?
                      Yes. Note how lazy I am, I don't want to renumber my FAQs.
                      4) How does it work? Is it majick?
                      Yes.
                      4a) Seriously. Are you looking in the EXIF data?
                      No. It doesn't matter if there are any images on the camera or not, or even if there's a CF card inserted - the camera just needs to be connected.
                      5) I've heard that only Canon can extract this number, so you must be lying. Are you lying?
                      No, I'm not lying. I've heard the "Canon service center" mantra too - but there are thousands - well, hundreds - okay, at least *3* people I know of who believe this number to be a relatively accurate count of shutter actuations.
                      5a) Why only "relatively" accurate?
                      See FAQ #2.
                      6) I'm using Windows Vista 64-bit, and I get the error "BadImageFormatException."
                      Download the latest version, it fixes that issue.
                      7) The software reports that I've taken 1234 pictures, but the last image on my CF card is numbered 4999 (i.e., the number reported is lower than the last image on the CF card). Why?
                      You may have used the CF card on more than one camera, and the other camera's images were numbered higher. DSLRs typically name image files by grabbing the highest image number on the card and incrementing by one.
                      8) Do you mean the C:\Program Files\Canon\EOS Utility folder, or the C:\Program Files\Canon\EOS Utility\EOS Utility folder?
                      What? That's brilliant, Canon. I mean the first (higher) one.
                      Change history:
                      2008/12/11 Mac Version 2
                      Initial release of Mac version
                      2008/09/29 PC Version 2
                      Now works on Windows Vista 64-bit.
                      2008/08/26 PC Version 1
                      Initial release
                      Canon 6D en 7D en een kleine glascontainer
                        Re: Aantal "clicks"
                        en hier kan je de file vinden
                        mvg
