stof zichtbaar in zoeker
  • stof zichtbaar in zoeker
    hey, ik merkte een zwart plekje als ik door de zoeker keek.
    eerst eens van lens verwisseld, en het bleef, dus ligt niet aan lens
    dan de zoeker eens afgekuist, nog steeds zichtbaar
    een foto genomen en niet zichtbaar op de foto, ook in live view niet zichtbaar
    dus een foto van dit plekje kan ik niet posten
    dus waar zou dit nu opliggen: de spiegel of ????
    en veiligste om dat te kuisen..
    mvg. dennis
    450d met glas van 10 tot 250mm en een flits
    Re: stof zichtbaar in zoeker
    Hoogstwaarschijnlijk zit het stofje op het matglas of focusing screen.
    Dit zit achter de zoeker, recht boven de spiegel volgens mij.
    Kan je best enkel kuisen met een blaasbalgje, het schijnt nogal gevoelig te zijn en het is niet zomaar snel vervangbaar bij elke camera.
    Ik heb het ook al 2x voorgehad, een klein haartje op het matglas.
    Blaas je er zo af, geen probleem.
      Stofje zit daar prima, als je daar gaat reinigen en je raakt het matglas, heb je een nooit meer te verwijderen 'zwart plekje'. Vaak is het soms ineens weer weg.
        niets anders doen dan blazen met een blaasbalgje op je matglas
        anders is het risico op beschadiging veel te groot
        5DmkIII en wat glas
          tnx, is inderdaad daarop dat het zat. heb me moeten zotblazen met dat peertje, elke keer verschoof het, dan kwam er ineens meer stof, maar al bij al toch gelukt
          bedankt
            Airbrusch compressor werkt ook prima en die blijft blazen zonder dat je moet knijpen.
            Aquariumpomp zal ook willen zijn membraam compressoren die produceren geen olie of water zoals een andere compressor die met een cylinder werkt.
            Vulpus pilum mutat, non mores.
              [QUOTE=Jan Vos;2150381
              Aquariumpomp zal ook willen zijn membraam compressoren die produceren geen olie of water zoals een andere compressor die met een cylinder werkt.[/QUOTE]
              had ik nog nooit aan gedacht, en er liggen er hier genoeg
