Ok, dit lijkt waarschijnlijk een heel domme vraag van een first time gebruiker, maar moet ik met Nikon software werken om mijn foto's op PC te krijgen? Via een card reader gaf mijn pc melding dat de kaart leeg is. Via de camera kan ik echter de foto's wel bekijken. Ter info: ik heb er zowel in RAW als in JPEG genomen, maar de pc herkent blijkbaar het formaat niet. Of kan dit komen omdat ik mijn kaartje niet eerst geformatteerd had?
D80 SD kaart - hoe foto's op pc zetten?
Re: D80 SD kaart - hoe foto's op pc zetten?
inderdaad via usb kabeltje en verkenner , sommige programma's tonen wel geen raw of nef bestaanden. Picassa van google is heel eenvoudig, toont wel raw's en laat tal van eenvoudige bewerkingen toemijn website: www.devid.be - http://500px.com/devid - mijn blog
IMac/IPad/Mac Air
Gewoon even Nikon Transfer downloaden bij Nikon en je kan vanuit de camera en een reader de foto's downloaden, met alle opties die je wilt.Nikons, Nikkors, Sigma's en Tamrons..15 tot 400mm en nu ook een Pen + Zuiko's en Lumix...
Ik zit in wezen nog steeds met hetzelfde probleem.
De geheugenkaart van 2GB wordt op 3 verschillende pc's via een kaartlezer niet herkend. Ik krijg wel de melding dat een nieuw apparaat werd aangesloten, maar dan loopt er iets fout: de schijf zou leeg zijn, en ik krijg de vraag of ik kaart wil formatteren. Op de pc van mijn ouders (enige die onder Vista draait) kan ik de kaart en de foto's echter probleemloos lezen. Ik dacht eerst dat het was omdat er RAW bestanden opstaan, maar zelfs als ik enkel met JPEG werk, kan ik de kaart nog steeds niet lezen.
De kaart is een SanDisk Extreme III 2GB. Is het mogelijk dat 2GB te zwaar is? Via een andere kaart (1GB) ondervind ik totaal geen problemen. Vind hier via zoekfunctie niet direct iets over terug, hoewel ik ergens dacht gelezen te hebben dat bepaalde cardreaders maar tot een bepaalde grootte aankunnen.
2GB is zeker niet te 'zwaar' bij mij werkt ook een 8GB kaart, die volgens mij net zo zwaar is.
Ik denk dat je in XP iets mist, omdat het op Vista wel werkt. Bij mij heeft downloaden via kaartlezer of caemera nog nooit een probleem opgeleverd.
Probeer SP3 eens te installeren misschien wordt de kaart dan wel herkent.Nikons, Nikkors, Sigma's en Tamrons..15 tot 400mm en nu ook een Pen + Zuiko's en Lumix...
De 2GB versie lijkt geen SDHC te zijn...
Oorspronkelijk geplaatst door FestinaLente Bekijk berichtHeb je misschien een SDHC-kaart en een reader die deze niet kan lezen ?
Oorspronkelijk geplaatst door henne Bekijk berichtDe 2GB versie lijkt geen SDHC te zijn...Nikons, Nikkors, Sigma's en Tamrons..15 tot 400mm en nu ook een Pen + Zuiko's en Lumix...
2 Gb kaartjes van Sandisk zijn geen SDHC-kaartjes, maar gewoon SD. De HC staat voor "high capacity" en begint vanaf 4 Gb.
Je kan m.i. twee problemen hebben :
- of je cardreader is aan vervanging toe;
- of je kaartje is stuk.
Probeer gewoon met de USB-kabel die bij het toestel geleverd is. Gewoon inpluggen, camera opzetten... en de rest wijst zichzelf uit. Als de PC dan nog niets vindt, zit het probleem m.i. bij je kaartje. In tegenovergesteld geval, bij je cardreader. Dit laatste kan je eventueel testen met andere kaartjes.
