D300 batterijproblemen?
    Re: D300 betterijproblemen?
    ong. 3000 clicks zonder problemen, niet met batterij in camera, niet met die in grip en gebruik originele batterijen en accu's van GP
      Ook hier geen problemen
      Ik heb wel geen 70-200VR
      Canikon 40D - D200, D300
        Ook hier met 2 originele batterijen nog geen enkel probleem gehad.
        Life can only be understood backwards, but it must be lived forwards
          geen probleem hier.
          het is zoals hjanssens zegt he.
          verkoop 1000 000 auto's en een percentage zal een fout hebben. maar daarom is het geen slechte auto.
          als je dit nagaat dan heb je dit bij canon, pentax,..., nikon net zozeer als je dat hebt bij bifi worstjes...
          internet is een krachtig en prachtig medium maar en wordt ook een pak op gezeverd en overdreven.
            Ik heb het probleem af en toe wel!
            Ik gebruik mijn d300 met een 80-200 af-s en een 17-55 af-s.
            Als ik dan foto's aan het maken ben en draai bijv. de lens (zit altijd wel een beetje speling op) dan krijg ik die knipperende batterij! Even uit en weer aan zetten en dan is het weer over!
            Heb er gelukkig maar heel af en toe last van!
              Oorspronkelijk geplaatst door martijn1978 Bekijk bericht
              Als ik dan foto's aan het maken ben en draai bijv. de lens (zit altijd wel een beetje speling op) dan krijg ik die knipperende batterij! Even uit en weer aan zetten en dan is het weer over!Heb er gelukkig maar heel af en toe last van!
              Aha! Dat lijkt dus op een slecht contact tussen lens en body!
              Karel
                Wat kan je daar het beste aan doen? Ik was afgelopen weekend met iemand foto's aan het maken en die had er met zijn d3 en 70-200 ook wel eens last van!
                Maar om nog even op de knipperende batterij terug te komen! Uit al de verhalen op internet ben ik er nog niet uit waar het nu precies aan ligt! Bij mij zijn het dus waarschijnlijk de contacten, maar anderen hebben het weer over de batterijen?
                De foutmelding is het zelfde zegmaar!
                  Mijne doet het goed dus kan ik niet uit eigen ervaring spreken. Contacten (lens/body) kun je reinigen=> google met welk product.
                  Als ik dat zo las dacht ik ook wel dat het die MB10 zou kunnen zijn, je zit daar met een stel extra contacten.
                  Succes!,
                  Karel
                    Op DPReview worden de problemen verholpen door met Deoxit de contacten te reinigen. Geen idee wat daar juist inzit en of dit hier te verkrijgen is, misschien eens opzoeken.
                      Nu geen probleem meer, maar in het begin was de batterij van de D300 redelijk vlug leeg. (Veel vlugger dan die van de D70)
                      Ik werk meestal met de VR actief en ga redelijk veel kijken op de LCD om foto's te vergroten, te controleren en ook veel in de menu, vraagt natuurlijk energie.
                      Mij is aangeraden door de fotohandelaar, de batterij volledig te ontladen en dan opladen, geen 3 uren maar een ganse nacht.
                      Na dit een paar herhelen, zou de werking van de batterij veel langer meegaan en inderdaad er was en groot verschil.
                      Dit geld niet alleen voor DSRL's, maar voor GSM, enz...dacht ik.
                      Mvg, Ben
                      Nikon D300 - Nikkor 16-85 VRII - Nikkor 70-300 VRII - Sigma 70mm 2.8 Macro - SB 800 - Sony RX10... en veel creativiteit.
                        Tot nu toe geen problemen ondervonden
                        www.strobistworkshops.be - www.fotobedrijf.be
                        • #27
                          hallo,
                          ik ken zo goed als niets van fototoestellen, maar wat Digi-art zegt over batterijen klopt inderdaad.
                          Het is ZEER belangrijk om bij aanschaf van een nieuw toestel de batterij te ontladen en terug volledig op te laden.
                          Je moet batterijen volledig leeg laten lopen tot het maniakale af: dat wil zeggen het laatste restje van stroom eruit halen, desnoods blijven aan en uitzetten tot de batterij echt "dood" is.
                          Dan deze volledig laten opladen (overnacht bijvoorbeeld). Dan de batterij opnieuw volledig opgebruiken om terug volledig op te laden.
                          Herhaal dit een aantal keren en de batterij zal inderdaad langer meegaan en beter werken.
                          Herhaal dit trouwens ook tijdens het gebruiken: gebruik je batterij tot deze volledig leeg is.
                          Velen gebruiken ze deels en herladen ze dan al meteen, eigenlijk is dit niet zo goed voor een batterij.
                          • #28
                            Oorspronkelijk geplaatst door Joske01 Bekijk bericht
                            hallo,
                            Dat was zo bij de oudere soort batterijen, maar mag je niet meer doen met de laatste soort. Door de nieuwste soort volledig te laten leeglopen, maak je ze kapot. Daarom ook dat je camera, gsm,... uitvalt nog voor de batterij compleet leeg is.
                            Ik heb eens een goede website gevonden met veel tests, maar weet er het adres niet meer van. Overigens bewaar je batterijen best ook als die halfvol zijn (niet 100% vol) en kan het tegenwoordig echt geen kwaad meer om die op te laden als ze nog (bijlange) niet leeg zijn
                            • #29
                              hallo,
                              volgens mij klopt deze informatie niet.
                              Ik heb namelijk gelezen dat mijn batterijen gewoon geladen kunnen worden wanneer je dat wilt.
                              Quote :
                              De nieuw ontwikkelde compacte Lithium-ion batterij EN-EL3e heeft voldoende capaciteit om tot 1800 opnamen op een enkele lading te maken. Hij kan op elk gewenst moment opnieuw worden geladen, en via de ingebouwde intelligentie kan op elk moment via de camera worden afgelezen hoeveel lading resteert, hoeveel opnamen er zijn gemaakt sinds de laatste keer dat de batterij is opgeladen, en wat de algehele conditie van de batterij is.
                              Dit geldt ook voor de batterij in de grip
                              gr.
                              Elmo
                              • #30
                                hallo,
                                Dit moet je bij Lithium-Ion(de meeste moderne specifieke batterijen zijn LIon(of LI-po) batterijen) zeker doen als je ze snel in de vuilbak wil kieperen.
                                Wat je zegt geld wel voor Ni-xx batterijuen om het geheugeneffect teniet te doen maar zeker niet voor LIon batterijen. Er zit elektronica in juist om te voorkomen dat ze helemaal leeg gehaald worden, wat onherstelbare schade zou veroorzaken. Het is zelfs beter om, zelfs al is je batterij nog voor 60% vol, ze terug op te laden, ipv ze leeg te halen, voor de levensduur.
                                Hubert
                                Hubert
