Ik heb vandaag de Canon S5 digitale camera gekocht en gewoon omdat ik wat curieus was nam ik net wat nachtfotoos maar zag dat die eiglek totaal niet zichtbaar zijn, weet er iemand instellingen waarbij ik toch iets betere foto's kan verkrijgen?
Ik zal de complete uitleg hier nog eens kopieren, ik heb er pas nog de uitleg voor een compact bijgezet, de uitleg voor de G9 geldt ook voor een S5 IS.
(De complete tekst is gekopierd, ik heb toen uitleg gegeven voor een IXUS, maar dat zal ook wel hetzelfde zijn voor je S5.)
Voor DSLR's heb ik hier al eerder een vrij complete handleiding online gezet, maar omdat de meeste compactjes in de AV-stand maar een maximale sluitertijd van 1-2sec halen is die uitleg niet helemaal bruikbaar.
Met de G9 heb ik dit al getest:
-Begin met de camera op een statief te plaatsen.
-Gebruik de zelfontspanner (timerfunctie) om de camera zeker niet te bewegen tijdens het maken van de foto.
-Zet de iso op 100 (of lager als dat mogelijk is).
-In de TV-stand kies je een sluitertijd waarbij je de diafragmawaarde op het scherm niet in het rood ziet staan (even de ontspanknop half indrukken om dat te controleren). Als de diafragmawaarde op f8 in het rood staat, dan moet je een kortere sluitertijd kiezen omdat anders de foto overbelicht is. Staat f2,8 (of een wat groter getal in de tele-stand) in het rood, dan zal je een langere sluitertijd moeten kiezen omdat de foto anders onderbelicht wordt.
-Als je in de TV-stand geen bruikbare sluitertijd kan krijgen (de laagst-mogelijke diafragma-waarde (=grootste opening) blijft op rood als de sluitertijd al op 15' staat), dan is er te weinig licht om op de laagste iso-waarde te werken, en zal je toch de iso wat moeten verhogen (meestal lukt het wel op iso 100 en f2,8).
Je kan dan ook proberen om de lens zo kort mogelijk te houden, want dan is ze het lichtsterkst (bij maximale tele komt er veel minder licht binnen).
-Ik heb hier geen gebruiksaanwijzing van zo'n IXUS, maar waarschijnlijk staat de "ruisreductie bij lange sluitertijden" standaard ingeschakeld (is zo bij een G9). Die werkt dan vanaf sluitertijden van 1 sec en langer.
Het duurt dan ook veel langer vooralleer je de volgende foto kan maken, omdat er een tweede foto gemaakt met dezelfde sluitertijd wordt zonder dat de sluiter opengaat (de sensor krijg dan ondertussen geen licht, en ook het beeld in de zoeker blijft zwart). De ruis van die tweede foto wordt dan afgetrokken van de ruis in de eerste foto. Op die manier wordt de ruis weggewerkt, en ook de pixels die "kuren" krijgen bij die lange sluitertijden (de sensor wordt flink opgewarmd tijdens zo'n foto's, en dan heeft elke camera wel last van een aantal "hot pixels").
-De lichtmeting is ook belangrijk, het is mogelijk dat het met de standaard matrix-lichtmeting niet goed lukt. Je kan dan de lichtmeting met nadruk op het midden gebruiken, maar je kan ook de belichtingscompensatie verhogen (meestal moet je die 1/3 tot 2/3 verhogen als je met de matrix-meting werkt).
Voor de DSLR's heb ik dit al een hele tijd geleden gepost, de punten over witbalans en de scherpstel-moeilijkheden gelden ook voor een compactje. De grotere stervorming rond lichtpunten zal niet zo goed lukken met een compact, want die gaan maar tot f8.
-statief
-iso 100 (of 200 als je niet lager kan), de belichtingstijd speelt geen rol met een statief, daarom moet je geen hoge iso instellen
-AV stand (diafragmavoorkeuze)
-diafragma op f8-f16 (f16 geeft grotere stervorming rond lichtpunten) (aanpassing, het diafragma te ver dichtzetten geeft minder scherpe foto's)
-Timer of afstandsbediening gebruiken om trillingen te vermijden als je op het knopje drukt.
-Als je de mogelijkheid hebt voor "Mirror Lock Up" dan gebruik je die ook om trillingen van de opklappende spiegel te vermijden.
-Soms kan het moeilijk zijn om scherp te stellen, richt dan de camera op een lichter punt, druk de ontspanknop half in, en zet dan de camera weer op de juiste plaats en druk de ontspanknop dan verder in (One Shot AF gebruiken).
-Zet de "noise reduction bij lange sluitertijden" aan, (het duurt dan wel langer voor je de volgende foto kan maken).
-Gebruik geen UV-fliter, want daarmee krijg je veel sneller last van flare (rare lichtvlekken op de foto).
-Gebruik een zonnekap als je die hebt, ook om flare te vermijden.
-Probeer ook foto's te maken als het nog net niet helemaal donker is, die zijn meestal het mooist ("blauwe uurtje" noemen ze dat, maar dat duurt zo lang niet).
-Ik zet de witbalans altijd op automatisch voor nachtfoto's, daarmee behoud je de sfeer het best.
-Als je in de AV (A) stand werkt, hou dan wel de maximale sluitertijd in het oog, want die is bij de meeste camera's beperkt tot 30 sec. Als je dan het diafragma te ver dicht zet, wordt de foto onderbelicht omdat de sluiter niet langer dan 30 sec open blijft.
-Je zal wat moeten spelen met de belichtingscompensatie, want door de scherpe contrasten tussen de verlichte gebouwen en de zwarte achtergrond is de belichting niet altijd optimaal (bekijk de foto's op het schermpje om ze te beoordelen, en pas eventueel de belichtingscompensatie aan).
-Zorg voor een goed geladen akku, want bij lange sluitertijden verbruikt een camera een stuk meer.
-Als je IS of VR-lenzen gebruikt, zet dan de beeldstabilisatie uit, want ik heb zelf al een paar keer ondervonden dat die zorgt voor bewogen foto's als de camera op een statief gemonteerd is. Zonder beeldstabilisatie zijn de foto's dus scherper in dit geval.
