Slechte ervaring: Canon Ixus 75
  • Slechte ervaring: Canon Ixus 75
    Hi,
    Laatst heb ik me de Canon Ixus 75 aangeschaft omdat die op internet lovende reviews kreeg. Nu heb ik sinds een 2-tal weken het toestel en geheel tevreden ben ik niet ... .
    De foto's zijn steeds redelijk onscherp en bevatten veel ruis. Nu is mijn vraag: doe ik iets fout met dit toestel, is er iets mis met dit apparataat of verwacht ik gewoon te veel?
    Thanks!
    Re: Slechte ervaring: Canon Ixus 75
    Hi
    Het zou ons helpen om eens wat foto's te posten waar je niet tevreden van bent, overeenkomsig de forum regels
    Langste zijde max 900 pix
    Bestandsgrootte max 400 kb
    Dit kan je doen met volgende prgje, hier vind je er alles over.
    Laat de exif info in de foto zodat we de gegevens kwestie sluitertijd, diagfragma en iso kunnen bekijken
    Mvg,
    SW
    BD1071BE
      Steve's Digicams:
      The overall image quality was very good for a 7-megapixel model. We used the highest quality setting available (Large SuperFine), and when doing so, the SD750 captured nice images. I did not see much CA (chromatic aberrations, aka purple fringing) on the edges and color saturation was good. Its 3x optical zoom lens offers a typical range of 35 - 105mm (35mm equivalent), and helped the camera produce sharp images throughout the zoom range. I did observe moderate barrel distortion and pincushioning at the wide angle and telephoto extremes, respectively. Noise levels were also a bit higher than I would have expected from a Canon model, however still within the "average" of consumer models. As you increase the sensitivity, noise levels rise. Once you reach ISO 400, noise is easily seen. By locking the ISO at 80 (manual mode only), you can be sure the camera has selected a low enough setting so that images don't display this.
      Ik heb zelf de 860IS er bij en daar valt het wel mee. ISO laag houden dus.
      Karel
        Bedankt voor jullie reacties!
        Ik zal dadelijk een aantal foto's posten waarover ik niet tevreden ben. Het klopt inderdaad dat foto's met ISO > 400 opvallend veel noise bevatten.
        Koen
          Hier een IXUS 800 IS in gebruik, en eveneens veel ruis vanaf ISO 400.
          De ISO laag houden is de boodschap!
          Groetjes, Wim
          Fujifilm X100V
            Heb je de lens al eens goed bekeken?
            Mijn vrouwke heeft een ixus 50, en de foto's zijn meestal zeer goed. Echter op een bepaald ogenblik werden de foto's wazig. Wat bleek: ze had per ongeluk de lens aangeraakt en er waren vingerafdrukken op achtergebleven. Na wat kuiswerk zijn de foto's terug OK (ze heeft dit ondertussen nog enkele keren gehad, dus nu moet ik niet lang zoeken naar de reden.)
