Nieuwe firmware voor Canon Eos 5D en 30D
    Re: Nieuwe firmware voor Canon Eos 5D en 30D
    Oorspronkelijk geplaatst door PSG Bekijk bericht
    Is er ergens een lijst beschikbaar van lenzen die kunnen gecorrigeerd met dpp?
    Help Canon DPP Version 3.4.1.1.
    Correcting Lens Aberration
    Jan.
      Durf er gewoon niet aan beginnen, aan een update
      Aan een date misschien wel (stiekem dan hé)
      gr, eb
        Oorspronkelijk geplaatst door Jan_10D Bekijk bericht
        Jan.
        Kan je het eens copy pasten aub?
        Ik heb het nog niet geinstalleerd.
          You can easily make corrections to drops in peripheral illumination, distortions in the subject, and color blur which occur by the physical characteristics of the lens or slightly remaining aberration.
          Please note that you can only correct RAW images which you have taken with the compatible cameras and lenses listed below. JPEG or TIFF images cannot be corrected.
          Compatible Cameras
          EOS-1Ds Mark III EOS-1D Mark III EOS-1D Mark II N
          EOS-1Ds Mark II EOS-1D Mark II EOS-1Ds
          EOS-1D EOS 5D EOS 40D
          EOS 30D EOS DIGITAL REBEL XSi/450D EOS DIGITAL REBEL XTi/400D DIGITAL
          EOS DIGITAL REBEL XS/1000D
          Compatible Lenses
          Ultra wide and wide lenses EF 14mm f/2.8L USM
          EF 14mm f/2.8L II USM
          EF 20mm f/2.8 USM EF 24mm f/1.4L USM
          EF 24mm f/2.8 EF 28mm f/1.8 USM
          EF 28mm f/2.8 EF 35mm f/1.4L USM
          EF 35mm f/2 ―
          Standard and medium telephoto lenses EF 50mm f/1.2L USM
          EF 50mm f/1.4 USM
          EF 50mm f/1.8 EF 50mm f/1.8 II
          EF 85mm f/1.2L USM EF 85mm f/1.2L II USM
          EF 85mm f/1.8 USM EF 100mm f/2 USM
          Telephoto lenses EF 135mm f/2L USM
          EF 135mm f/2.8
          (with Softfocus mechanism)
          EF 200mm f/2L IS USM EF 200mm f/2.8L USM
          EF 200mm f/2.8L II USM EF 300mm f/2.8L IS USM
          EF 300mm f/4L IS USM EF 400mm f/2.8L IS USM
          EF 400mm f/5.6L USM EF 400mm f/4 DO IS USM
          EF 500mm f/4L IS USM EF 600mm f/4L IS USM
          Macro lenses EF 100mm f/2.8 Macro USM
          EF 180mm f/3.5L Macro USM
          Zoom lenses EF 16-35mm f/2.8L USM
          EF 16-35mm f/2.8L II USM
          EF 17-35mm f/2.8L USM EF 17-40mm f/4L USM
          EF 24-70mm f/2.8L USM EF 24-105mm f/4L IS USM
          EF 28-70mm f/2.8L USM EF 28-135mm f/3.5-5.6 IS USM
          EF 28-200mm f/3.5-5.6 EF 28-200mm f/3.5-5.6 USM
          EF 28-300mm f/3.5-5.6L IS USM EF 70-200mm f/2.8L USM
          EF 70-200mm f/4L USM EF 70-200mm f/2.8L IS USM
          EF 70-200mm f/4L IS USM EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS USM
          EF-S lenses EF-S 60mm f/2.8 Macro USM
          EF-S 10-22mm f/3.5-4.5 USM
          EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM EF-S 17-85mm f/4-5.6 IS USM
          EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 II
          EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 USM EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 II USM
          EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS EF-S 55-200mm f/4-5.6 IS
          About EOS 5D Compatible Lenses
          For images shot with the EOS 5D whose firmware version has been changed to 1.1.1, the aberration correction function can be used with all lenses under "Compatible Lenses". However, for images shot with version 1.1.0 or earlier, the following lenses are not compatible.
          Lenses not compatible with firmware version 1.0.5 or earlier EF 14mm f/2.8L II USM
          EF 50mm f/1.2L USM
          Lenses not compatible with firmware version 1.1.0 EF 14mm f/2.8L II USM
          EF 50mm f/1.2L USM
          About EOS 30D Compatible Lenses
          For images shot with the EOS 30D whose firmware version has been changed to 1.0.6, the aberration correction function can be used with all lenses under "Compatible Lenses". However, for images shot with version 1.0.5 or earlier, the following lenses are not compatible.
          Lenses not compatible with firmware version 1.0.4 or earlier EF 14mm f/2.8L II USM
          EF 50mm f/1.2L USM
          EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS
          Lenses not compatible with firmware version 1.0.5 EF 14mm f/2.8L II USM
          EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS ―
          More:
          You can also correct RAW images taken with the compatible lens even when the extender is attached.
          The aberration correction function is not available for images shot with combinations of camera/lens other than those given under
          "Compatible Cameras" and "Compatible Lenses". They are therefore not displayed and cannot be used.
            Vriendelijk bedankt.
            Als ik zie dat ik mijn beeldjes nauwelijks moet bijscherpen en als ik zie hoeveel lenzen worden ondersteund, zie ik nauwelijks nog een gebruik voor DXO.
              Hi,
              Als ik dit lees wil ik die DPP ook wel eens downloaden.
              Maar bij canon en canon europe komen alle links, die ik probeer, uit
              op een <error 404>, sorry...enz (Je kent dat wel).
              Hoe haal je dat ding in huis ? (incl) laatste upgrade.
              Thanks
              Paul.
              DPaul - A.FIAP
              D810, nikkors and other stuff
                Probeer dit eens:
                Vanboven selectioneer je welk OS je gebruikt en dan krijg je alle beschikbare software te zien.
                http://www.jeanpaulmontuori.com
                  Oorspronkelijk geplaatst door Cameleon Bekijk bericht
                  Probeer dit eens:
                  Straffe gast.
                  Via deze link had ik alvast geen <404>meer, maar de server in de US is of overbelast of off-line...Maar de mirror in Canon Asia gaf wel thuis .
                  Dpaul.
                  DPaul - A.FIAP
                    Rob,
                    Werkt de 16gb nu goed in de oude 5d?
                    Txs
                    Rudy
                    Waar is de nieuwe
                    gr, eb
                      Om toch maar mee te zijn heb ik de update uitgevoerd. Een volle batterij is wel veilig maar achteraf gezien geen echt struikelblok. De update uitvoeren op mijn 30D duurt amper een minuut. Ik stel zelfs vast dat ze de helderheid van de LCD-display wat verminderen om zeker niet zonder batterij te vallen, of 'machtsmislukking', zoals dat zo mooi heet. Na de update komt de melding dat de batterij terug moet opgeladen worden. Zal niet nodig zijn hoor, de update trekt echt geen ettelijke amperes uit die batterij.
                      Ik kwam van firmware 1.0.4, zit nu op deze 1.0.6, maar betwijfel of ik daar veel van zal merken...
                      De update naar 1.0.6 heeft volgens mij te maken met lenzen, maar over de update van 1.0.4 naar 1.0.5 vind ik niet veel terug...
                      The only time you have too much fuel is when you are on fire
