test Nikon D200 - D300
  • test Nikon D200 - D300
    Wat moet/kan ik hier nu uit afleiden.
    Beide foto werden genomen met een Nikkor 70-200 f2.8 op 200 F4,Iso 400 in RAW. Biede NEF bestanden zonder meer door carmera raw zonder aanpassingen. Gekropt naar 200% zonder bewerkingen in PS.
    Foto 1 met de D200,
    foto 2 met de D300.
    Ik weet het niet dus laat ik conclusie over aan de experten.
    Re: test Nikon D200 - D300
    Doe mij maar de D200...
      Welke camera-instellingen heb je gebruikt?
      zoeker met hart en ziel
        ik lees in de exif:
        200mm, ISO 400 1/320 en f4
          Ik bedoel kleurinstellingen, verscherping, contrast etc. ...
            Uit deze beelden kan je geen enkele zinnige conclusie trekken mbt de keuze tussen 2 camera's
            Wat zijn je eigen prioriteiten en dan je misschien aan iemand vragen een specifieke test voor je te doen?
            MVG,
              Oorspronkelijk geplaatst door PMRS Bekijk bericht
              't zijn NEF's...
                't zijn NEF's...
                Jamaar een NEF is toch altijd een interpretatie,Je KUNT gewoon niet anders dan er een bepaalde bewerking aan geven,al heet die dan eventueel "neutraal".Ik denk dat de getoonde verschillen misschien gewoon berusten op een standaard andere beeldcurve,waarbij die van de D300 veel meer "pop" geeft.Standaard komen uit de D200 ietwat fletse foto's,uit de D300 ( met alle parameters op 0 ) een beetje overgesatureerde beelden,soms wat overbelicht en te contrastrijk.
                Walter
                D850
                  Over de instelling op beide toestellen valt er relatief weinig te zeggen.
                  Beide werden gebruikt op de out of the box standaard instellingen. (wel van jpg naar RAW zonder compressie)
                  (En voor wat het waard is, beide plaatjes geschoten van op statief.)
                  Voor de D300 betekend dit:
                  Standaard
                  Sharpening at 0
                  Contrast at 0
                  Brightness 0
                  Saturation and Hue at 0
                  Complete efix d200:
                  Make = NIKON CORPORATION
                  Model = NIKON D200
                  Orientation = top/left
                  X Resolution = 254
                  Y Resolution = 254
                  Resolution Unit = inch
                  Software = Adobe Photoshop CS3 Windows
                  Date Time = 2008-03-06 19:32:59
                  Exif IFD Pointer = Offset: 216
                  [Camera]
                  Exposure Time = 1/320"
                  F Number = F4
                  Exposure Program = Aperture priority
                  ISO Speed Ratings = 400
                  Exif Version = Version 2.21
                  Date Time Original = 2008-03-06 16:52:30
                  Date Time Digitized = 2008-03-06 16:52:30
                  Shutter Speed Value = 8.32 TV
                  Aperture Value = 4 AV
                  Exposure Bias Value = ±0EV
                  Max Aperture Value = F2.83
                  Metering Mode = CenterWeightedAverage
                  Light Source = unknown
                  Flash = Off
                  Focal Length = 200mm
                  Subsec Time =
                  Subsec Time Original =
                  Subsec Time Digitized =
                  Color Space = sRGB
                  Exif Image Width = 389
                  Exif Image Height = 342
                  Sensing Method = One-chip color area sensor
                  File Source = DSC
                  Scene Type = A directly photographed image
                  CFA Pattern = [G,R],\r\n[B,G]
                  Custom Rendered = Normal process
                  Exposure Mode = Auto exposure
                  White Balance = Auto white balance
                  Digital Zoom Ratio = 1x
                  Focal Length In 35mm Film = 300mm
                  Scene Capture Type = Normal
                  Gain Control = Low gain up
                  Contrast = Normal
                  Saturation = Normal
                  Sharpness = Normal
                  Subject Distance Range = unknown
                  Complete efix d300:
                  Model = NIKON D300
                  X Resolution = 254
                  Y Resolution = 254
                  Date Time = 2008-03-06 19:33:12
                  [Camera]
                  F Number = F4
                  Date Time Original = 2008-03-06 16:55:54
                  Date Time Digitized = 2008-03-06 16:55:54
                  Flash = Off
                  Subsec Time =
                  Color Space = sRGB
                  Exif Image Height = 341
                  File Source = DSC
                  CFA Pattern = [R,G],\r\n[G,B]
                  Contrast = Normal
                  Saturation = Normal
                  Sharpness = Normal
                    welke RAW-converter heb je gebruikt, daar gebeurt "all de magic"
                      Zou je echt verschil in kwaliteit hebben zuiver door de RAW converter?
                      Zou RAW converteren via CaptureNX andere/betere kwaliteit bieden dan de ACR van Adobe Photoshop?
                      Frank
                      http://www.mirrorshades.be
                        De foto's zijn geopend met PS CS3. Dus daar heb je al een bewerking. Of die identisch is voor beide toestellen is maar de vraag.
                        Contrast = Normal
                        Saturation = Normal
                        Sharpness = Normal
                        Dit zegt al heel veel. En de D200 en de D300 hebben hun eigen interne verwerking en wat hier staat betekent evenveel als dat de beelden door de interne soft van de toestellen naar hun toestel-eigen normen werden aangepast. Wat betekent nu in godshemelsnaam Saturation = Normal ? Dit zegt evenveel als dat iemand beweert dat het warm is (15 ° ?, 16 °, ... 22° of meer)
                        Er werd gecropd. Dus ik stel me eveneens de vraag of er wel op het identieke punt werd gefocuseerd ...
                        Ik zou hier zeker geen conclusies willen, laat staan durven uit te trekken. Ik wil hier gerust een NEF pushen (crop) van een D2X-opname die stukken beter of slechter is
                        De fameuze exif vertelt me iets, maar zeker niet alles. Hoe is de opname gedaan, welk licht, ...
                        Dit is wel een schitterend voorbeeld om het bij de oude toestellen te houden en zeker geen overstap te doen.
                        https://www.fotospotter.be
                          Oorspronkelijk geplaatst door PGR Bekijk bericht
                          Ik weet het niet dus laat ik conclusie over aan de excerpten.
                          Viel mij eerst niet op, maar
                            Oorspronkelijk geplaatst door Catscratch Bekijk bericht
                            al een verschil:
                            Capture gebruikt de camera-instellingen die nadien wel nog wijzigbaar zijn
                            ik gebruik liever Capture dan PS
                              Oorspronkelijk geplaatst door purlut Bekijk bericht
                              Waarschijnlijk bedoelde je identiek maar kon je niet op het woord komen
