Herkent iemand dit probleem? Eos D60
    Re: Herkent iemand dit probleem? Eos D60
    Oorspronkelijk geplaatst door Neos Bekijk bericht
    Allen bedankt voor het meedenken.
    Probleem is ondertussen opgelost.
    Met zeer veel dank aan forumlid Dingsken.
    Wreed bedankt, maat!
    Wie A zegt moet ook B zeggen hé Neos,
    We zijn nooit te oud om te leren, en zeer nieuwsgierig
      Ik had enkele dagen geleden deze camera gekocht via het forum hier
      http://forum.belgiumdigital.com/show...&highlight=d60
      Toen bleek dat er één en ander niet juist zat heb ik Dingsken gecontactererd. Ik ken hem persoonlijk en weet dat hij wel wat ervaring heeft met die oudere types van Canon.
      Hij stelde als diagnose dat die sluiter wel eens te traag zou werken door vet en stof op de lamellen.
      Dus heb ik gisteren op zijn aanraden die sluiter gereinigd zoals je en sensor zou cleanen. Met swab en eclips. Ik moet jullie er niet bijvertellen dat dit een heel secuur en riskant werkje is zeker. Dan die sluiter laten werken als zot. Nadien nogmaals gereinigd en weer flink aan het werk gezet. Toen is hij erdoor gekomen.
      Groetjes
      Marc
      http://www.pbase.com/neos_marc
      www.caridina.be
        Groetjes
        Marc
        Zelf je sluiter reinigen is zeker een secuur werkje, nu veel gebruiken zou ik zeggen, zodat na het volledig verdampen van je vloeistof de lamellen los blijven.
        Ik heb het ooit eens gedaan met de lamellen van een diafragma, en deze zijn nog steeds mooi los, ik heb deze gereinigd met Isopropanol alcohol, en nadien nogmaals met een mengeling van isapropanol met 20% ciliconeolie, na het verdampen blijft dan een heel miniscuul beetje van deze olie de lamellen smeren.
          Groetjes
          Marc
          Goed om weten. Zoals je weet heb ik deze zomer een gelijkaardig probleem gehad met mijn D60 bij hoge sluitersnelheden.
            Oorspronkelijk geplaatst door hvr_oosterzele Bekijk bericht
            Oorzaak zou kunnen zijn door de camera lange tijd niet te gebruiken en hem platliggend te bewaren. Naar het schijnt is dat laatste niet goed voor je sluiter. Dus beter rechtop bewaren. Er zit inderdaad wel wat logica in, daar de lamellen dan op elkaar liggen.
            Als je dit herkent, zou je inderdaad ook wel eens hetzelfde probleem kunnen gehad hebben.
            www.caridina.be
              Eind goed alles goed hoop ik Neos?
                die duimpjes naar beneden begrijp ik toch niet hoor
                mm
                ∏__|_ ∏__|_
                "no rules, great shots"
                  Oorspronkelijk geplaatst door mm Bekijk bericht
                  mm
                  Als je zelf een defecte tweedehands-camera koopt, dan zal je ook wel zo'n "Smileys" gebruiken...
                    Als ik er dan nog bij vertel dat de meegeleverde batterijen ook al defect bleken te zijn en de lader niet origineel is. Gevolg van die verkeerde lader is, dat ik de sensor niet kan reinigen zoals het hoort. Om de sensor van de D60
                    te reinigen heb je DC stroom nodig die via de originele lader geleverd wordt via een bijhorend kabeltje.
                    Dan heb ik daar nog enkele te weinig bij gezet.
                    www.caridina.be
                      Marc,
                      Die batterijen verslijten, da's normaal. 'k Heb er net een 4 tal besteld trouwens (aan ongeveer 7 euro 't stuk) want ook mijn 20D & G5 werken met deze batterijen. Wat betreft die originele lader en die adaptor om de sensor te reinigen, woon jij niet in Wetteren?, maar je mag altijd deze van mij eens lenen.
                        Marc,
                        Waar heb je die batterijen besteld? 7 euro is ook geen geld, hé. En neen, Hans, ik woon niet in Wetteren, maar toch hartelijk bedankt voor het aanbod.
                        www.caridina.be
                        • #27
                          Bij www.akkuinternational.de. 7,14 euro (excl BTW) maar ik zie dat ze al iets duurder geworden zijn. Ik heb vorige week 47,15 euro betaald port & BTW inbegrepen voor 4 stuks.
                          • #28
                            Dat hangt er natuurlijk van af, op welke manier je het toestel hebt gekocht, maar als je het toestel hebt kunnen uitproberen en op zijn toestand beoordelen
                            Mischien lag het toestel reeds enkele maanden ongebruikt in een kast, en was de verkoper zich van geen schuld bewust
                            Mensen die regelmatig iets tweedehands kopen, hebben eerst of laatst allemaal wel eens een soortgelijke ervaring, natuurlijk nooit prettig
                            Maar volgens dat je hier leest, zijn deze toestellen blijkbaar gevoelig voor dat probleem, er moet niet veel zijn, om een sluiter af te remmen, en waarscijnlijk is er in de tijd een verkeerde soort smering gebruikt geweest, die na enkele jaren wat gaat demineraliseren
                            Wat je ook weet, is dat batterijen maar een bepaalde levensduur hebben, dat is de normaalste zaak van de wereld
                            Enige probleem dat je nu nog hebt, is dat kabeltje, of heb je ook de orriginele lader niet ?
                            • #29
                              Omstandigheden waren niet echt ideaal te noemen... Heb dit toestel enkel uitgetest met mijn macro lens en ringflitser, omdat ik dit toestel hoofdzakelijk daar wil voor gebruiken. Aangezien het toestel dan op 1/200ste sec syncroniseert was het gebrek niet vast te stellen.
                              Dit toestel werd aangeboden in algemene goede staat en zelfs aangeraden voor een beginner. Die had er goed af mee geweest. Ben er zeker van dat de verkoper van wanten wist, daar hij nadien niet geantwoord heeft op PM daaromtrent.
                              Weet niet of dat nu echt eigen aan dat type toestel is. Vind er nergens iets van op internet. Denk eerder dat dit voor elk toestel geldt.
                              Dat klopt inderdaad, maar dan gooi je die weg....en gebruik je die niet om een verkoop aantrekkelijker te laten overkomen.
                              Heb noch de lader noch het kabeltje.
                              En de body is ook niet van aluminium zoals de verkoper in zijn aankondiging stelt, maar van kunststof.
                              Dus
                              www.caridina.be
                              • #30
                                Lees nu pas deze topic...
                                Dit was de EERSTE reactie van meneer Neos..Nadat hij hem al een WEEK in zijn bezit had...Op vrijdag kreeg ik deze PM binnen na een week tussen verkoop en PM wel te verstaan..
                                Had geen tijd om te reageren omdat ik voor een shoor naar Berlijn ben vertrokken!..Ga er uiteraard ook echt niet meer op reageren na dit gelezen te hebben!
                                Citaat
                                "Hé man, jij hebt me serieus bedonderd met die camera, hoor. Die vertoont een ernstig gebrek aan de lichtmeting en dat heb je wel degelijk geweten!"
                                Canon 5DII Canon 24-105mm f/4L IS USM Canon 50mm f1/2L Canon 85mm f1/2LCanon 16-35mm 2.8 IIL Canon 15mm Fisheye Sigma 12-24mm Canon 70-200mm 2.8 ISL Canon 180mm 3.5 MacroL
