##GEKOCHT## Nikon 80D + 18/200 VR
Deze discussie is gesloten.
    Re: Canon EOS 350/400 - Nikon D40/D70/D80 of andere toestellen
    De EF-S 17-85 IS is inderdaad een Canon-lens. Bij de duurdere lenzen gaat het vooral over de lichtsterkte, lichtsterker is altijd duurder, omdat de lenselementen groter moeten zijn. In een objectief (= een geheel van lenzen) zitten heel wat verschillende lenzen, en hoe groter die zijn, hoe moeilijker en dus ook duurder het wordt om die optimaal te slijpen. Dat bepaalt voor een groot deel de hogere kostprijs van de lichtsterke objectieven.
    Maar, met de huidige stand van zaken kan je een digitale reflex probleemloos gebruiken op iso 800 en zelfs iso 1600, daardoor is het niet altijd meer nodig om de duurdere lenzen te kopen (tenzij je natuurlijk het uiterste uit de combinatie camera/objectief wil halen). De 17-85 heeft een normale lichtsterkte (f4,5-5,6), dat er twee getallen opgegeven zijn wil zeggen dat ze in de breedhoekstand (17mm) wat lichtsterker is dan in de tele-stand (85mm).
    Als dit een f2,8-lens zou zijn, dan dan zou die minstens 3x zo duur zijn, en ze zou ook veel zwaarder en groter zijn.
    Door een hogere iso-waarde te kiezen kan je in de meeste gevallen een aanvaardbare sluitertijd halen om bewegingsonscherpte te vermijden.
    Met een 17-85 IS kan je zonder al teveel problemen foto's maken uit de hand met een sluitertijd van 1/15sec bij 85mm, zolang het onderwerp niet beweegt (dat kan je niet stilzetten met beeldstabilisatie). Zonder de beeldstabilisatie zal je op 85mm eerder naar 1/100sec moeten om geen bewogen foto's te krijgen. Beeldstabilisatie geeft geen absolute garantie op scherpe foto's, maar het percentage scherpe foto's zal wel groter worden, vooral in situaties waarbij er niet al teveel licht is.
    Iemand van onze fotoclub heeft niet zo lang geleden een 400D + EF-S 17-85 IS gekocht, en die is heel tevreden over de resultaten.
    deze dus?
    Canon EF-S 17-85mm F4-5.6 IS USM
    EDIT MOD FranciskineFoto verwijderd wegens copyright schending . . . enkel zelfgemaakte foto's mogen gebruikt worden . . .
    Echte vrijheid met een licht, hoogwaardig, snel en veelzijdig "standaard" zoomobjectief. De EF-S 17-85mm f/4-5.6 IS USM is een perfect allround objectief voor EOS camera's met EF-S fitting.
    Kenmerken
    - Groot zoombereik voor alle camera's met EF-S fitting
    - Perfecte beeldkwaliteit
    - Licht in gewicht en compact
    - Beeldstabilisatie-compensatie tot maximaal 3 stops
    - Geruisarme USM AF
    - Super Spectra coatings
    - Cirkelvormig diafragma
    - Optionele speciale zonnekap
    Eén objectief. Groot aantal mogelijkheden.
    De EF-S 17-85mm f/4-5.6 IS USM heeft een effectief brandpuntbereik van circa 27-136mm in 35mm format. Dit biedt ongekend veel mogelijkheden en maakt deze EF-S een perfect allround objectief om uw creativiteit in uiteenlopende situaties volledig tot uitdrukking te brengen.
    Licht en snel
    De geringe afmetingen en het lage gewicht van de EF-S 17-85mm f/4-5.6 IS USM maken dit objectief ideaal voor fotografie vanuit bewegende voertuigen en voor op reis, wanneer het niet praktisch is om een zware uitrusting mee te nemen. Het ring-type USM werkt samen met de EF-S fitting van EOS camera's om supersnel scherp te stellen en gebruik te maken van anticiperende autofocus - met op elk moment de mogelijkheid alles handmatig aan te passen.
    Trillingsvrij
    De beeldstabilisatietechnologie compenseert voor drie volledige stops, ideaal voor fotografie uit de losse hand en wanneer weinig omgevingslicht aanwezig is.
    Ontworpen voor digitaal
    Dit objectief is specifiek ontworpen voor digitale fotografie en heeft speciaal gevormde lenselementen en Super Spectra coatings om de reflecties en beeldschittering te onderdrukken die worden veroorzaakt door de sensor van de digitale camera. Een speciale zonnekap helpt om de kans op beeldschittering verder te verkleinen.
    Onscherpe achtergrond
    Een cirkelvormig diafragma zorgt voor een plezierig onscherpe achtergrond wanneer met volle lensopening wordt gefotografeerd; ideaal voor een gevoel van diepte en uw onderwerp of model los te laten komen van de achtergrond.
    K
    Nikon D80/Nikkor 50mm/Sigma 10-20mm/Nikkor 18-200VR/ Nikon SB900
    http://kodefoto.webs.com/
    http://flandriens.webs.com/
      Oorspronkelijk geplaatst door James71 Bekijk bericht
      Als je het pas in april 2008 nodig hebt, wacht dan nog even !
      Er staan nog enkele nieuwe modellen te komen (o.a. Nikon, Fuji)
      Op deze manier kom je nooit aan een camera, want dit geld eigenlijk altijd.
      En als je hem in april nodig hebt, kun je ook goed oefenen en is de camera ook door de burn-in periode heen, zou toch jammer zijn als die net op Vlieland de geest gaf. En je hebt de mogelijk om er achter te komen of je nog een extra lens wil.
        jah....dat zou pas een tegenvaller zijn!
          Re: Canon EOS 350/400 - Nikon D70/D80 ???
          nog wat combinaties gevonden:
          Canon EOS 400D + Tamron 18-200mm Di XR f/:3.5-6.3 / € 939
          Canon EOS 400D + EF-S 60mm F:2.8 Macro USM / € 889
          Canon EOS 400D + Tamron 18-250mm Di XR f/:3.5-6.3 / € 1059
          Canon EOS 400D +EF-S 18-55mm+EF 55-200mm +BG-E3 / € 999
          vééééééééééél mogelijkheden
            Er zijn inderdaad veel mogelijkheden.
            -De Tamron 18-200 heeft wel een groot zoombereik, maar net daardoor zijn de optische kwaliteiten ondermaats, de autofocus is ook vrij traag.
            -Als je de kit loopt met alleen een EF-S 60mm f2,8 macro, dan heb je héél weinig mogelijkheden. 60mm is voor heel wat foto's al veel te lang, landschappen of gebouwen kan je dan niet fotograferen.
            -De Tamron 18-250 heeft dezelfde gebreken als de 18-200, het is bijna onmogelijk om een lens met zo'n groot zoombereik te maken voor een redelijke prijs (als je echt een 18-200 wil, dan moet je een Nikon kopen en daar de 18-200VR bij bestellen, maar dat is geen goedkope lens).
            -De kit met de EF-S 18-55 + EF 55-200 is een low-budget kit, waarbij de lenzen wel waar voor hun (lage) prijs bieden, maar je moet er ook geen wonderen van verwachten.
            De EF-S 17-85 IS is een veel betere keuze dan de andere combinaties die je hier voorstelt.
              dus bij de 1ste gedachte blijven?
              Canon EOS400D + 17-85 IS = deze combinatie?
              K
                Oorspronkelijk geplaatst door Koen70 Bekijk bericht
                K
                Dat is zeker de beste keuze om mee te beginnen, je kan later nog altijd een langere tele bijkopen als dat nodig is.
                Oorspronkelijk geplaatst door Compumax Bekijk bericht
                Zoals meestal kan ik het niet beter schrijven dan Black B@ndit, alleen is er deze keer een heel klein foutje ingeslopen, denk ik, de 17-85 heeft wel degelijk f4 -5.6 .
                Het is een goeie allround combinatie.
                Ik maak ook af en toe wel eens een foutje.
                  Ik zal nog maar eens mijn nek uitsteken .. er zal wel iemand op mijn kop trappen ..
                  Als je een 400D koopt zie dan dat je een recente hebt en geen exemplaar dat ergens "in de stock" blijven staan is .. als je er een hebt die onderbelicht dan weet je het einde van je miserie niet .. ik weet ondertussen heel goed waar ik over spreek, al die "specialisten" hier ten spijt !
                    ik trap niemand op z'n kop zolang we respect tonen voor elkaar
                    je mag gerust ook de negatieve dingen zeggen...
                    K
                      K
                      Aangezien ik ook in deze combinatie geïnteresseerd ben, wil iemand mij misschien het antwoord geven op volgende vraag:
                      Als ik kijk bij konijnenberg (en ook bij andere aanbieders) wordt voor deze combinatie niets vermeld over de cash-back actie, terwijl dit wel expliciet vermeld wordt voor dezelfde kit MET batterijgrip.
                      Heeft iemand hierover meer nieuws?
                      (ik weet het: ik zou natuurlijk zelf eens kunnen mailen naar konijnenberg , maar omdat er hier meer geïnteresseerden rondlopen lijkt de vraag mij hier niet overbodig)
                      canon 400D - EF 35-80
                        geloof het of niet maar zit met dezelfde vraag
                        heb gisteren op de site van 'konijn' de vraag gesteld bij 'commentaar' op de productpagina van ons artikel LINK maar heb nog geen reactie.
                        Samen zou het een cashback zijn van 70+30=100€
                        heb net mail verstuurd met 2 vragen:
                        1. wat zijn vinden van deze combinatie?
                        2. of de cashback ook geldt als men de 'set' koopt.
                        vraag 1 is niet omdat ik de mensen hier niet geloof maar eerder als 'service' onderzoek
                        K
                        • #27
                          Re: Canon EOS 400D + 17/85 IS [of Nikon D70/D80 ???]
                          Mijn redenering is als volgt:
                          - het lijkt me dat je op de body sowieso je cashback krijgt
                          - als je deze op de lens niet krijgt, zou dit kunnen zijn omdat de lens de 'BULK' versie is (link) waarbij expliciet vermeld staat dat er geen barcode op de doos zit (en dus geen cashback)
                          -echter:
                          body kost: 599€
                          lens (BULK) kost: 457€
                          totaal is dus 1056€
                          dit lijkt me sowieso al een betere deal dan de 1076€ van de 'set'
                          we zullen maar effe het antwoord van konijnenberg afwachten...
                          ('t is niet mijn bedoeling onrust te stoken, maar 'k kan er gewoon effe niet meer aan uit)
                          • #28
                            K
                            Bij de vorige cashbackactie heb ik die set gekocht (met extra d eBG-E3 grip) netjes ingevuld, de twee barcodes uit de twee dozen geknipt (doos lens en doos camera zitten in een kit-doos) en een paar weken later zonder probleem het egld op de rekening zien verschijnen.
                            • #29
                              -echter:
                              body kost: 599€
                              totaal is dus 1056€
                              ja, maar die 1056€ is dus met de bulkuitvoering, niet?
                              en die kit is met de gewone versie lens dus 1076-70(D400)=1006€ of 1076-70(400D)-30(lens)=976€
                              haha...we zijn toch wel aan 't rekenen geslaan zeker!
                              hah...da's nu interessant sé
                              dus in dit geval zou het 1075-70-30 zijn = 975€
                              • #30
                                Re: Canon EOS 400D + 17/85 IS #prijzen??# en #waar kopen??# [of Nikon D70/D80 ???]
                                Bulk= geen cash-back, het zijn lenzen die uit een kit gehaald zijn, en dan heb je geen barcode (dat was bij de vorige cash-back actie ergens te lezen, maar ik weet niet meer waar dat ergens stond).
