nieuwe 12,47mp APS-c size CMOS sensor ,10 frames/s
Re: nieuwe 12,47mp APS-c size CMOS sensor ,10 frames/s
12 bit,heb ik het juist dat zoiets betekent dat het om een HDR sensor gaat?
WalterD850
als dit eens cmos sensor is, dan zal het toch enkel canon zijn die ermee werkt, de andere hebben enkel hard en software voor ccd sensors of ben ik mis ?Canon EOS 400D met Canon 50 1.8 II + Sigma 17-70 + gripje + Tokina 12-24 + Canon 75 - 300 III USM + 430EX
http://www.suntronics.be Uw partner in zonne-energie!
Oorspronkelijk geplaatst door Phororhacos Bekijk bericht12 bit,heb ik het juist dat zoiets betekent dat het om een HDR sensor gaat?
Oorspronkelijk geplaatst door ThEScReW Bekijk berichtals dit eens cmos sensor is, dan zal het toch enkel canon zijn die ermee werkt, de andere hebben enkel hard en software voor ccd sensors of ben ik mis ?
En D2X is ook cmos.
Walter
Waarschijnlijk gaat deze sensor gebruikt worden in de Nikon D300 of misschien de D3h, zal donderdag duidelijk worden na de aankondiging van Nikons nieuwe camera's. Alhoewel volgens de geruchten molens zou dit niet zo zijn, afwachten maar.
De Pentax K10Ds is ook een mogelijke kandidaat en uiteraard de nieuwe Sony alphas.
Als je de sensor apart wilt kopen betaal je 350$ zal wel ongeveer hetzelfde zijn in euro.
Oorspronkelijk geplaatst door puerte Bekijk berichtWaarschijnlijk gaat deze sensor gebruikt worden in de Nikon D300 of misschien de D3h, zal donderdag duidelijk worden na de aankondiging van Nikons nieuwe camera's.
Donderdag meer
MVG,
*geeuw*
Dat ze dan maar eerst dat in een camera steken met een sluiter en een spiegelmechanisme dat die snelheid aankan.
En die $350 da's om een 'sample' te bekomen, m.a.w. een chipje op een bordje om wat testjes uit te voeren.
Ik denk eerder dat dit een aankondiging is om reklame te maken voor Sony sensoren bij de andere camerafabrikanten, omdat ze de druk van andere sensorbouwers wel voelen.
Oorspronkelijk geplaatst door frank207be Bekijk berichtDe geruchten zeggen dat die laatste een 12MP FF van eigen makelij met extreem weinig ruis wordt. De ISO range zou 200-6400 zijn met LO (ISO100) en H1 (ISO12800) en H2 (ISO25600)
Donderdag meer
MVG,
Oorspronkelijk geplaatst door GroovBird Bekijk bericht
Denk eerder dat dit een reactie is op de 40d aankondiging van Canon.
"you 10mp at 6,5f/s, we 12mp at 10f/s and very low noise !!"
De marketing strategy die er volgens mij achter zit is mogelijke kanditaat kopers van de 40d laten verstaan dat er iets beter op komst is.
Pas op ik zeg niet dat de nieuwe alpha beter zal zijn dan de 40d maar dat is toch wat de marketeers ons willen laten verstaan.
Oorspronkelijk geplaatst door GroovBird Bekijk bericht*geeuw*
ach ja.. nikon en "leaks" 't blijft fun.
eerst is't raden en bedenken wat er komt, daarna wanneer't verkrijgbaar isfoto als spiegel of als venster?
Dat ze dan maar eerst dat in een camera steken met een sluiter en een spiegelmechanisme dat die snelheid aankan.Minder glas dan vroeger, maar beter.
Ja uiteindelijk is dit alles niet nieuw he. Er worden al films gedraaid op digitale camera's en dat zijn heus geen 3CCD sonykes.
Typical high-end HD camcorders have 2.1M pixel sensors and record with 3:1:1 color sub-sampled video at up to 30fps. We deliver 12M pixels at up to 60fps and record 12 bit native RAW, or 10 bit over-sampled HD your choice. That’s more than 5 times the amount of information available every second and a vastly superior recording quality. Don’t need all that data for your workflow? Dial it back, and keep all the other advantages of the Mysterium ™ Super 35mm cine sized (24.4×13.7mm) sensor. You get the same breathtaking Depth of Field and selective focus as found in film cameras. Mysterium ™ boasts a greater than 66db Signal to Noise Ratio thanks to its large 29 sq. micron pixels. And 12,065,000 pixels deliver resolution that can only be called Ultra High Definition.
Slaat dat 12 bit niet op de D\A conversie? Indertijd kwam philips met een 1 bit D\A converter voor CD spelers. Dat wil dus niet zeggen dat het geluid opeens 1 bit diep is, maar alleen dat de omvorming bit voor bit gaat.
Dus het kan heel goed dat het rekenprogramma dat het analoge signaal omzet in het digitale bestand op 12 bits is gestoeld.Van Minolta X-700 en een hoop glas via 7Xi naar 7D
Oorspronkelijk geplaatst door BasK Bekijk berichtSlaat dat 12 bit niet op de D\A conversie? Indertijd kwam philips met een 1 bit D\A converter voor CD spelers. Dat wil dus niet zeggen dat het geluid opeens 1 bit diep is, maar alleen dat de omvorming bit voor bit gaat.
sony bracht vroeger toestellen uit met 14bit A/D converters, bvb de A1 als ik me niet vergis, en met de A2 zijn ze daar om de een of andere duistere reden vanaf gestapt.
In dit geval denk ik dat het gedaan is om redenen van snelheid.(10fps)
Sommigen zeggen dat je dit verschil niet ziet, maar als ik de Leica M8 (16bit A/D en RAW) beelden vergelijk met eender welke DSLR is er toch wel een verschil in kleur rendering te zien. Het zou ook kunnen dat dit een gevolg is van andere elementen die ze bij Leica beter beheersen dan bij andere producenten, dat weet ik niet.
