-> een externe flits is krachtiger dan een ingebouwde dus het licht kan verder geraken
-> HET voordeel is dat je indirect kan flitsen, dwz via het plafont of via muren. Hierdoor vermijd je schaduwen wat direct mooiere foto's oplevert.
MOET je een externe flits hebben?
-> Nee
Is het aangeraden?
-> Dat hangt af van wat je fotografeert. Als je vaak binnen fotografeert is dit wel een sterk voordeel.
-Omdat een externe flitser hoger staat heb je ook wat minder kans op rode oogjes.
-Je kan een externe flitser ook gebruiken als de sluitertijd korter is dan de minimum-flitssyncronisatiesnelheid van de camera (high-speed mode op de flits).
-Meer licht, het is dus mogelijk om verder te flitsen als dat nodig is.
-Je kan de flitser in alle mogelijke richtingen draaien om te bouncen.
-De flitssterkte kan vrij gemakkelijk aangepast worden.
-Sommige flitsers kan je draadloos sturen.
Er zijn nog meer voordelen, als je bijvoorbeeld een zonnekap wil gebruiken in combinatie met de ingebouwde flitser, dan is de kans vrij groot dat het onderste deel van de foto in de schaduw van de zonnekap zit.
Nadelen zijn er ook, de kostprijs en het gewicht dat je weer extra moet meesleuren.
