Loslaten rubberen bekleding D200
  • Loslaten rubberen bekleding D200
    Bij mijn D200 is al twee keer de rubberen bekleding vervanvangen, omdat die losliet. Waar liet dit los:
    1 rechtsboven rechts en links van het keuze wile
    2 rechtsonder precies op de voorkant van de greep
    3 linksonder op de hoek
    En nu is opeens de achterkant net onder het keuze wil los.
    Hebben andere D200 en misschien ook wel D2 bezitters hierook last van?
    Ik heb ook geen zin mijn camera hiervoor voor de derde keer terug te sturen.
    Re: Loslaten rubberen bekleding D200
    Op dpreview zijn er regelmatig vermeldingen van het loslaten van de bekleding bij de D200. Je bent dus zeker niet alleen.
      Ik heb ongeveer 3/4 jaar de D200 en gebruik hem vrij intensief. Geen probleem met loszittende bekleding.
      Voor het eerst lees ik nu dit probleem. Op welke dpreview staan er nog meer opmerkingen over dit probleem.
      Mijn D200 behoort volgens mij tot de eerste serie, waarmee soms aanloopproblemen kunnen zijn.
      AGFA- Klick; Nikon D300; Nikon D4; Nikon 70-200 2.8 VRII; Nikon 18-200 mm; Nikon 17-35 mm 2.8; Sigma Macro 105 mm 2.8; Nikon 28-120 mm 4.0; SB 800; SB 910;Tamron AF SP 2x teleconverter 7 el; Nikon 50 mm. 1.8; Tamron 28-75 2.8 AS EX DI LD (IF);
        Oorspronkelijk geplaatst door HdBD200 Bekijk bericht
        www.dpreview.com ga maar eens in de forums kijken. Maar het is niet echt een D200 probleem hoor meer een nikon probleem. Maar dat betekent natuurlijk niet dat iedereen er last van heeft. Het komt alleen wat vaker voor dan het zou mogen.
          mijn D2x heeft daar ook soms in mindere mate last mee, gewoon terugplakken....
          www.loft6.be
            Mijn 7D heeft daar ook last van, ik moet de verklaring niet ver zoeken. Ik doe constant concerten waar het behoorlijk warm word door de grote mensenmassa. Dus ja...
            HTTP://WWW.MUSICPHOTOS.BE
            Canon 1DMK2 / Canon 5D / 17-40 4 L / 24-70 2.8 L / 70-200 2.8 L / Canon 15mm Fisheye 2.8 / 580 EX / Lowepro PhotoTrekker AWII
              Heeft een kunststof body dan toch voordelen?
              Gr's, Wim
              Fujifilm X100V
                Gr's, Wim
                Misschien wel op mijn d70, gebruikt in de tropen, en mijn huidige backup D50 heb ik nog geen problemen gehad.
                  Bij Nikon leren ze het blijkbaar nooit: bij mijn analoge F90 uit 1989 verpulverde toen het rubber ook al binnen een jaar.
                    Bij mijn oude D50 idem, rubber onder het wieltje achter.
                    Een hoop ouwe zooi
                    www.rbfoto.nl
                      Het rubber is bij mijn D200 niet echt los aan het laten, maar er zit wel speling op waardoor het voorste instelwiel (oa diafragma in te stellen) beknelt zit. Ik kan de body op laten sturen, maar dan ben ik hem dus 3 à 4 weken kwijt. Het enige wat Nikon doet is opnieuw vastplakken, nou ja dat kan ik dan zelf ook nog wel.
                      Als ik het rubber een stukje terugduw kan ik het instelwiel weer probleemloos gebruiken. Dit schijnt wel een Nikon probleem te zijn. Ik heb er al meer mensen over gehoord.
                        Ik vind het zowieso rotrubber, mijn duim is na een dag fotograferen helemaal zwart!
                          Het is al lang geweten dat ze bij Nikon slechte colle hebben !
                            Typisch Nikon probleem,
                            Bij mij laat hij los onder het instelwiel vooraan rechts,en tussen grip en objectief in .Inderdaad onaanvaardbaar voor een semi-pro camera. Gekend Nikon probleem.Hebben ze daar alleen Pritt stiftjes of zo ,ik weet het niet.
                            Walter
                            D850
                              Oorspronkelijk geplaatst door corrine Bekijk bericht
                              Heb hetzelfde probleem op één van mijn toestelen
                              Nikon materiaal
