foto uitlezen via kaartlezer
  • foto uitlezen via kaartlezer
    hoi, heb een vraagje, misschien dat er hier iemand het antwoord weet??
    tot over een week stak ik om fotos te downloaden naar de pc gewoon het kaartje in de kaartlezer van de pc.
    er opende dan een dialoogvenster waarin gevraagd werd welk programma ik wilde gebruiken om de foto van de kaart te lezen.
    de kaart werd door mijn pc beschouwd als een verwijderbare schijf.
    sinds ee week lukt dit echter niet meer, als ik het kaartje in de kaartlezer steek, gebeurt er niets!
    ook vind ik ze niet meer terug onder "mijn computer"...
    ik moet nu dus noodgedwongen steeds via mijn fototoestel downloaden naar pc, maar vind ik dus niet practisch.
    weet iemand raad??
    (ps: toestel is een eos 350d: pc met windows xp...)
    http://www.insectennet.be/gallery_index/index.html
    http://www.pbase.com/insects
    Re: foto uitlezen via kaartlezer
    En is er sindsdien niets veranderd aan je PC?
    Nieuwe software geinstalleerd, PDA of Pocket PC geinstalleerd, op een netwerk aangesloten?
    Als dat niet is, zou het kunnen dat je een beestje hebt binnen gekregen.
    Hubert
    Hubert
      Ik gebruik ook al een hele tijd een kaartlezer om foto's op de pc te zetten. In het begin gebruikte ik nog niet zo'n grote kaartjes (512MB), maar sinds ik een 2GB kaartje gebruik moet ik wat geduld hebben vooralleer ik zo'n dialoogvenster te zien krijg. Als de pc pas opgestart is, en er staan niet teveel foto's op het kaartje, dan gaat dat vrij snel. Maar als het kaartje bijna vol staat, dan duurt dat soms wel 1-2 minuten. Ik werk wel op een PC van meer dan drie jaar oud (P4 ; 2,67GHz ; 768MB Ram).
      Probeer dus eens wat langer te wachten als je het kaartje in de lezer gestoken hebt, misschien lukt het dan wel. Als je al problemen gehad hebt, dan kan je wel best eerst de pc herstarten vooralleer je weer een poging doet.
      Er kan natuurlijk ook iets mis zijn met de kaartlezer of het kaartje zelf.
      Als er geen andere problemen zijn, dan is er maar een heel kleine kans dat er een virus op je pc zit, begin dus niet direkt met een "Format C" .
        Oorspronkelijk geplaatst door Black B@ndit
        Amai,
        Sinds een 10-tal jaren bestaan er van die programma's, waarmee je een computer kunt scannen op virussen en ander ongedierte. Ze zijn de laatste jaren zelfs zeer preformant geworden, niet tegenstaande de beestjes ook met de tijd veel slimmer zijn geworden .
        Tegenwoordig volstaat het in vele gevallen om een scanner zijn werk te laten doen ipv een format C: te doen(wat soms zelfs onvoldoende kan zijn. Ik heb vroeger eens een virus gekend die enkel te verwijderen was met een low level format(wat enkel nog bij pc dino's gekend zal zijn ) )
        Hubert
        Hubert
          Oorspronkelijk geplaatst door hub2805
          Ook ooit van gehoord maar gelukkig nooit meegemaakt.
          @tool
          -> Ga in de Windows Verkenner
          -> Rechts-klik op de drive/reader/.... en vraag de eigenschappen ervan op
          -> je hebt nu een dialoog met een aantal "tabs" bovenaan
          -> selecteer "Automatisch afspelen"
          -> stel het ding in volgens het genre bestand (muziek, afbeeldingen, ...)
          -> druk op OK
          Trigger-happy: Nikon, Sig, LowePro, nog wa stuff
          MySite - All your base are belong to us - What you say
            Ik ken dit probleem en ik weet ook een oplossing ervoor.
            Door het inpushen en uittrekken van de CF-kaart, ook andere, ontstaat er een soort statische elektriciteit. Indien die hoog genoeg is, en dat gebeurt met huidig weer heel gemakkelijk, slaat er een veiligheid door en wordt je card-reader onbruikbaar.
            Hoe oplossen ?
            1) je zet je PC af en trekt het stopkontakt eruit.
            Je zet je PC nu weer op en wacht zo'n half uur.
            Na dat half uur, mag ook meer, aard je de beide metalen pootjes van je PC-stekker-kabel.
            Die aardign doe je best een heel poosje, en het liefst met een metalen buis die in de bodem zit, of, maar pas hierme op, met de aardingspen in de stopkontakten.
            Normaal is je statische elektriciteit nu weg...
            2) zet de schakelaar van de PC opnieuw op uit.
            Steek nu de PC-stekker nu opnieuw in het stopkontakt en start de PC weer op.
            Normaal zou alles nu correct moeten werken.
            suc6
            https://www.fotospotter.be
              inderdaad, de laatste oplossing is waarschijnlijk de beste.
              Ik heb dit al meerdere keren aan de hand gehad en het was de reden. Statische elektriciteit zorgt ervoor dat het niet leesbaar meer was.
              Succes,
              Peter
              Camera : nikon D90 (1/7/2010) met (Nikon 18/200 VR) vervangen door Tamron 18/270.
              http://www.peter-mia.be
                Indien je regelmatig een "herstelpunt" hebt gemaakt, herstel dan de PC eens naar het laatst gemaakte herstelpunt ( Windows XP )
                Greetz
                Morris
                Morris.
                http://www.wix.com/morisse/deurne-diest
                  Voordat je ales reset en herstelpunten neemt, doe toch eens die oefening die ik opgaf.
                  Ze is gevarenloos, mmer nog, je hoeft je niet te wagen aan herstelpunten ...
                  't kost niks, geen risico en het durt niet lang en technisch is dit de meest eenvoudige oefening die je kan doen...
                  Geloof me, voor 99% is de oorzaak statische elektriciteit... die gewoon niet van je machine-onderdelen geraakt door superisolatie.
                  Mijn kast thuis is volledig geaard, alle onderdelen waar metaal aanzit zijn gekoppeld met een klein, fijn bloot draadje en ik heb geen problemen.
                  Ik heb er echter wel al verschillende opgelost ... Eigenlijk een ingreep die malafieden heel veel geld kunnen opbrengen onder het smoes dat het moeilijk, compleks en veel tijd heeft gevraagd. Ik heb zelfs speciaal daarvoor een tussenstekkertje ontwikkeld die de beide stroompolen linkt naar een aarding in een stekker. Speciale stekker erop, stopkontakt in, stekker eruit, eraf en 99% kans dat alles terug normaal loopt ...
                    Oorspronkelijk geplaatst door purlut
                    Ja, je hebt er die op jonge vrouwen kicken, je hebt er die op oudere vrouwen kicken, je hebt er die op kinderporno kicken, je hebt er die op voeten kicken, je hebt er zelfs die graag pijn hebben, kortweg, je het van alle fetishen maar op kleine blote draadjes
                    Hubert
                    Hubert
                      Kijk eens bij "Safely remove harware" rechts onderaan je scherm of de kaartlezer daar voorkomt. Is dat het geval dan kan het zijn dat de driveletter die normaal gebruikt werd voor de kaarlezer in gebruik genomen is door een ander (nieuw) toestel. Een nieuwe letter toekennen lukt niet altijd. Had je een nieuw apparaat geinstalleerd, dan kan je dat best terug verwijderen en de computer vervolgens herstarten. Stop dan een kaartje in de lezer en er is een redelijke kans dat je ze weer ziet verschijnen. Laat het kaartje er in en installeer dan weer het nieuwe toestel. Dat zal dan een andere letter krijgen en in de toekomst uit de buurt blijven.
                      Morris zijn voorstel voor systeemherstel is een goede volgende stap. Kontroleer wel goed wat je deed sinds het gekozen herstelpunt.
                      Veel succes
                      Luc
                      http://www.cineklubrumst.be
                        allemaal bedankt!!
                        heb de stekker er eens uit getrokken en een paar uur gewacht en alles werkt nu weer als voorheen, zal dus idd statische electriciteit geweest zijn!
                          Als je last heb van statische electriciteit dan zou ik me toch zorgen beginnen te maken over de hardware van je PC. Normaal zijn alle metalen onderdelen geaard, de meeste problemen treden op bij een slechte voeding.
                          Een Giotto's blaaspeer die ik 100% onder de knie heb ;-)
                            Oorspronkelijk geplaatst door tool
                            allemaal bedankt!!
                            Als je minder geduld hebt dan "een uur", probeer dan dit:
                            1. schakel je PC uit.
                            2. trek eventjes de stekker uit of zet het schakelaartje, achteraan je case, op uit.
                            3. druk vervolgens enkele keertjes de gewone startknop van je PC in zodat via deze knop ontlading kan plaatsvinden.
                            4. Start nu je PC opnieuw normaal op.
                            Probleem opgelost!
                            Bij mij toch altijd....
                            Dré
                              Ik heb ook leesproblemen met men cf kaart.
                              Ik kon hem niet meer lezen via pc of fototoestel (CHA-fout), ben daar maar naar de winkel geweest en heb een nieuwe cf kaart gekregen.
                              Met die nieuwe kaart heb ik foto's kunnen nemen, tot ik het kaartje in men kaartlezer op men laptop stak, kaart niet te vinden. Dan maar opnieuw de camera proberen, CHA-fout.
                              Dan maar met een kaartlezer via usb, daar vindt hij ze wel maar nog steeds niet op men camera. Ik kan dus geen foto's meer maken.
                              Wat te doen ?
