Dit is een redelijk veel voorkomend probleem: de lenskap van de canon powershot S2 IS blijft niet zitten. Kben nog nergens een oplossing tegengekomen. Is er nog niemand die er iets op heeft gevonden? Kvind het echt wel gevaarlijk op deze manier. Bij de minste verkeerde beweging ligt hij er af en voor je het weet zit er een kras op ...
Canon Powershot S2 lenskap
Labels: Geen
Re: Canon Powershot S2 lenskap
Voor zover ik kan zien niet. Het is zo al heel buigzaam plastiek, dus buigen gaat er weinig aan veranderen. Het is ook geen kliksysteem of niks, zit er gewoon op en als je 'm ondersteboven houdt en er een tikje tegen geeft, valt hij er zo weer af ...
Bedankt voor de raad, zal eens zien of we hier in huis nog wat van dat spul hebben liggen (onze pa heeft werkelijk alles ...)
Heb hetzelfde probleem met de S1 IS.
Er zijn 2 praktische oplossingen, die ikzelf ook toepas:
1. Koop de optionele zonnekap en laat deze er zoveel mogelijk op staan. Daardoor is de lens ook beschermd zonder lensdop
2. Kleef de lensdop stevig op de afneembare ring rond de lens. Deze ring is met een bajonet aansluiting bevestigd (stevig dus) en kan er niet af zonder eerst de ontkoppelknop onderaan naast de lens in te drukken. De lensdop kun je er dan nog enkel afnemen via deze ontkoppelknop en je lens is steeds beschermdGreetz Geert.
Canon gerief...
Die tweede oplossing vond ik wel een goeie. Kan ik inderdaad doen. Dan moet ik er natuurlijk wel altijd aan denken om dat er af te draaien als ik 'm aan zet, maar ja ... liever dat risico dan het risico dat 'm er af valt en dat er krassen op de lens komen ...
