Op de Dynax'en is deze functie ook aanwezig. Deze functie komt alleen tot zijn recht als je een apart toestel hebt die de kleur kan meten. Zoals een lichtmeter dus
Soms kan je dat zien op je verlichtingsbron.
VB Ik dacht dat een SB800 5600K heeft, dan kan dat instellen ipv flits of iets rond de 3000K voor gloeilampen(Tungsten)
Hubert
Hubert
een lichtmeter meet licht, je bedoelt wss een kleurtemp meter
Je moet niet noodzakelijk een kleurtemperatuurmeter hebben om de Kelvinwaarde te gebruiken, je kan dit ook proefondervindelijk gebruiken.
Voorbeeld: ik vind dat mijn opnames in de studio goed zijn bij een waarde van 5200° Kelvin, dus zet ik die waarde in mijn toestel en gebruik niet de Flashinstelling die 5500 graden is. Bij het bekijken van de gemaakte opnames op een gekalibreerd systeem kan ik dan een oordeel vellen of ik juist zat of niet, en zo nodig de instelling aanpassen.
Nu is dit allemaal minder van belang indien je RAW werkt want dan heb je alles meer onder controle na de opname, maar indien je enkel in jpeg werkt kan dit handig zijn. In plaats van de Kelvinwaarde te gebruiken kan je ook kiezen voor een handmatige witbalans gemaakt met een grijskaart of een WhiBal of dergelijke .
MVG, Jeff
In principe kan je dat overal toepassen waar je met "stabiel" licht werkt. Dus als je buiten fotografeert moet het weer stabiel zijn en moet je binnen het uur al je opnames maken. Je moet ook onder dezelfde lichtomstandigheden blijven werken, ofwel in de zon, ofwel in de schaduw.
De techniek werd onder alle omstandigheden uitgetest en leverde altijd het juiste resultaat.
aan mijn kleurbeheer mag je twijfelen, maar mijn pizza's zijn niet te evenaren!
grtz
marc-en-ciel
