Re: hulp?
I know now that there is no one thing that is true- it is all true [Ernest Hemingway 1899-1961]
Het is niet zo dat als je iets gewoon doet (kabeltje lostrekken) en er gaat niets kapot betekent dat het dus de goede methode is
kapot (in dit kader) kan zijn: beschadigde data (bestanden, fotobestanden) en/of electronica en/of mechanica
een passief randapparaat (luidspreker, muis, web-cam) is "hot" pluggable waarbij nog steeds de toepassing in de war kan raken (vastlopen) wat kan leiden tot het geforceerd moeten afsluiten van deze toepassing waarbij het bestand waarin werd gewerkt schade kan oplopen (wijzigingen niet opgeslagen, beschadigd bestand)
een actief randapparaat "solid state = geen bewegende delen" heeft een data verbinding voor de overdracht van... -data.
een actief randappraat (printer, microdrive, externe hard-disk, image tank) heeft ook nog bewegende delen die beschadigd kunnen raken door onverwachte verbindingsonderbreking.
als zo'n data verbinding actief is en je trekt de stekker er uit tja, dan kunnen er kleinere (helemaal geen) tot grotere (bijv geheugen kaart opnieuw formatteren, microdrive defect) schades optreden. Ook kunnen hierboven genoemde problemen met de betreffende toepassing optreden (vastlopen)
als deze data verbinding niet actief is (alle bestanden zijn overgehaald naar je fotoprogje) dan is de status van die verbinding meestal zo dat de stekker er gewoon uit kan. Het is dan niet uitgelsoten dat de toepassing er toch problemen mee heeft.
De camera (een kaartlezer niet) heeft vaak een slaapstand. als die is ingetreden is (bij de meeste camera's) vooraf de verbinding netjes gesloten en kun je dus ook de kabel verwijderen alsof je dit via de eerder genoemde methode zou hebben gedaan.
1. Het veiligst dus via de PC en de verbinding sluiten. (Geen enkele verbinding kan zich nog redden als het kabeltje er al uit ligt)
2. Het kabeltje er uit als de camera in de slaapstand staat is ook okee als je dat even eenmalig via methode 1. hebt gechecked
3. Het kabeltje eruit as je "zeker" weet dat er geen data meer overheen gaat; gaat idd meestal goed maar niet hier komen klagen als je een keer een foto kwijtraakt.
4. Zeker niet zomaar zonder nadenken eruit halen maar dat nadenken geldt voor meer..
