Ik ben hier en daar al op zoek geweest naar een nochtans vrij eenvoudig concept. Een klein etuitje waarin een (reserve-)batterij (bv. een LPE10/12 voor Canon of EN-EL14 voor Nikon) past en die je over de schouderriem van een camera kan schuiven of die je eraan kan bevestigen zonder dat het in de weg zit. Idem voor een geheugenkaarthoudertje. Liefst allemaal zo compact mogelijk. Lijkt me ergens evident, maar blijkbaar onbestaande? Ik heb een heel compact etuitje voor 2 SD-kaarten met reclame voor SanDisc, ooit gekregen op een beurs, maar niet geschikt voor het doel omdat er enkel een lusje aan zit dat je aan een haakje (musketon of zo) kan hangen.
Reservebatterij- of geheugenkaarthouders voor Schouderriem?
Re: Reservebatterij- of geheugenkaarthouders voor Schouderriem?
Er zijn toch schouder draagriemen met ingebouwde tas(jes) bv Black rapid. Merk en comfort en betrouwbaarheid is eigen aan de gebruiker.
Zoiets is wel handig, kan je gewoon overal aan clippen
We are a group of product designers and professional photographers on a mission to design and create the highest quality travel gear for the world’s Venturing Observer.
Bedankt Sieg. Lijkt erg op die (gratis) kaarthoudertjes van SanDisc die ik vermelde. Ook hier enkel een lusje. Heb die al eens bevestigd aan de lussen van de schouderriem (waarmee je die aan het toestel vastmaakt), maar dan hangt het vaak in de weg. Ik denk meer aan iets met een elastische band dat je rond de riem kan maken zodat het wat hoger komt te zitten (bv. ter hoogte van het sleutelbeen). Maar och bedankt voor de toffe reactie!
Dus eigenlijk bedoel je dan meer zoiets ?
This simple easy to use shoulder strap pocket, while designed with our hiking packs in mind, will fit on most any pack. With a wide opening zipper and a wee bit of foam to help it hold it shape make it very easy to access your goods. The plush soft interior liner is protective . This pocket attaches securely and easily
SiegLast edited by Sieg; 18 februari 2022, 11:52.Voor meer foto's ; www.sieg.be
Batterij in je broekzak en een grotere kaart in je camera zijn de makkelijkste opties.Nikons, Nikkors, Sigma's en Tamrons..15 tot 400mm en nu ook een Pen + Zuiko's en Lumix...
Is inderdaad zo hjanssen. Als je een afsluitbare broekzak hebt (velcro/rits/...) dan kan je dat veilig opbergen. Maar als je een gewone broek draagt (op huwelijksreportage uit respect voor de deelnemers gewoonlijk wat formeler) dan is dat niet zo evident en verlies je het gemakkelijk bij bukken of wanneer je ergens op klimt om een ander perspectief te krijgen. Tweede voordeel van zo'n riemklip: je hebt steeds een reservekaartje bij de hand en klaar om te (her-)laden.
Wat is het probleem: er bestaan tientallen verschillende fototassen, voor op je rug voor aan je schouder voor op je buik en voor aan je heup. Er zijn zelfs riemen met kleine tasjes voor het kleine spul, vroeger werden die gebruikt om fotorolletje in op te bergen. Een harnas:https://www.cameranu.nl/nl/p106114/t...g-harness-v2-0
Verder kun je iets zelf maken of door een Schoenmaker / Lederzaak. Zelf gebruik ik deze:https://douwesdump.nl/kleding/bodywa...chtvesten.html Worden ook speciaal voor fotografen verkocht in sommige fotozaken.Last edited by Binnenuit; 8 maart 2022, 14:11.
Oorspronkelijk geplaatst door jpblocken Bekijk berichtIs inderdaad zo hjanssen. Als je een afsluitbare broekzak hebt (velcro/rits/...) dan kan je dat veilig opbergen.Nikons, Nikkors, Sigma's en Tamrons..15 tot 400mm en nu ook een Pen + Zuiko's en Lumix...
