Aansluiting externe harde schijf afgebroken
  • Aansluiting externe harde schijf afgebroken
    De aansluiting van mijn externe harde schijf is afgebroken waardoor ik al mijn foto’s niet meer kan bekijken. Via het internet kwam ik op een website terecht www.alternate.be waar het volgende product blijkbaar foto’s kan recupereren : Sharkoon SATA Quick Port USB dockingstation
    Iemand hier ervaring mee of andere voorstellen
    Ik werk met een Apple Mac Book Air dus moet wel compatibel zijn. Bovenvermeld product is dat niet.
    Wie kan mij verder helpen mijn foto’s te recupereren ?
    Re: Aansluiting externe harde schijf afgebroken
    ik denk dat je hier te weinig info geeft om enige richting aan de antwoorden te geven. Vooreerst : gaat het om een 3.5 of 2.5 ext harde schijf. Vervolgens : wat is er juist afgebroken ?
    Voor 3.5" weet ik dat het gewoonlijk om een kastje gaat dat omheen een interne schijf is gebouwd. Met enig zoekwerk is/was het dan mogelijk de eigenlijke schijf in een nieuw omhulsel te bouwen ?
      Het spijt maar ik ken het verschil niet tussen een 2,5 en 3,5 inch externe harde schijf. Ze meet 10 x 7 cm misschien ben je hier iets mee. Het stukje die afgebroken is, is het stukje waar je de kabel in de harde schijf insteekt. Andere kant van de kabel is de usb aansluiting die in de pc zit.
        kun je dat kabeltje niet apart kopen ?
          De kabel is niet defect maar de opening in de harde schijf waar je de kabel insteekt is afgebroken.
            sorry begrijp het niet hoe kan een opening afbreken...kreeg je de stekker er niet meer in ...
              De opening waar je uw kabel insteekt zit normaal vast aan een printplaat. Deze is losgekomen.
                Oorspronkelijk geplaatst door Guy69 Bekijk bericht
                Volgens ik kan lezen gaat het dus om de aansluiting van de externe schijf die waarschijnlijk afgebroken is in de behuizing
                Wat je kan doen is een aparte behuizing kopen en daar de schijf terug inbouwen, ook is het mogelijk om een dockingstation aan te schaffen waar je de schijf gewoon insteekt en zo aansluit op de computer.
                Je schrijft dat dat toestel foto's kan recupereren, foto's recupereren heeft er niks mee te maken die zullen normaal gezien nog wel op de harde schijf staan, kan om allerhande data gaan die kan gelezen worden met dat dockingstation.
                Volgens je afmetingen die je hier noemt gaat het om een 2,5" schijf, maar dat kan ook een ssd zijn
                Om ons wat meer info te geven gelieve eens naam, model en type door te geven dat op de externe schijf staat
                  Een nieuwe behuizing kopen is inderdaad de simpelste oplossing om die externe harde schijf te kunnen blijven gebruiken.
                  Als je een nieuwe schijf koopt dan moet je alle bestanden ook eerst recupereren van de oude schijf, daarvoor kan je een USB dock gebruiken als het een 3,5" schijf is (die heeft een aparte stroomvoorziening nodig), en als het een 2,5" schijf is, dan bestaan er daarvoor speciale kabels waarmee je die schijf rechtstreeks op de computer kan aansluiten, die schijf krijgt dan voeding via de USB aansluiting (of een andere soort aansluiting als het over een Mac gaat).
                  Als het een SSD schijf is, dan zal je waarschijnlijk een technieker moeten zoeken die de aansluiting van die schijf kan repareren.
                  Zet in het vervolg je fotobestanden op meerdere schijven, als er dan eentje stuk gaat dan ben je niet alles kwijt, en kan je weer een kopie maken op een nieuwe schijf.
                  Back-up is belangrijk, het is heel riskant om je bestanden op één enkele schijf te bewaren.
                    Beste Sieg
                    Het is inderdaad de aansluiting in de behuizing zelf die afgebroken is.
                    De externe harde schijf is van her merk SAMSUNG.
                    Model HD204UI. 2TB
                    HDD P/N : HD204UI/Z4
                    Vermits ik niet op de hoogte van van dergelijke dingen lijkt een docking station me het gemakkelijkst. Ik vroeg mij alléén af hoe hij de externe schijf zal lezen als er geen aansluiting meer is gezien die is afgebroken. Gewoon door de externe harde schik in de dockingstation te steken ?
                    Bedankt voor uw hulp.
                    Guy
                      Het gaat dus om een HDD (3,5") trage schijf.
                      Uit de behuizing halen en kijken welke kabel je moet aansluiten want het kan een seriële aansluiting zijn (heel ouderwets) of het kan een SATA aansluiting zijn.
                      Dergelijke kabels vind je bij "alle kabels.nl".
                        Beste Sieg
                        Model HD204UI. 2TB
                        Guy
                        In de behuizing van een externe harde schijf zit een printje, als je de schijf demonteert dan trek je de harde schijf uit dat printje.
                        Dat printje heeft aan één kant een SATA aansluiting, en aan de andere kant een USB aansluiting + de aansluiting voor de voeding.
                        Het is eigenlijk dat printje dat onbruikbaar is geworden als de stekkerverbinding afgebroken is, de harde schijf zelf is dan niet kapot (tenzij die gevallen is, dan heb je kans dat die ook niet meer werkt).
                        In dit filmpje zie je wat er in de behuizing van een 3,5" externe harde schijf zit: https://www.youtube.com/watch?v=UV-OsITVU9Q
                        Het is dus heel simpel om die schijf in een andere behuizing te steken.
                        Maar een docking station werkt ook prima als je de bestanden op die schijf over wil zetten naar een andere schijf.
                        Als je die schijf wil blijven gebruiken, dan koop je gewoon een nieuwe behuizing en dan kan je na het inbouwen van de schijf in de nieuwe behuizing meteen terug aan je foto's.
                          Beste,
                          Nu ik de harde schijf van het printje heb kunnen verwijderen zou ik toch gaan voor een nieuwe behuizing.
                          En dan hoor je mij wellicht al vragen, welke behuizing past er voor mijn externe harde schijf ?
                          Op bol.com heb ik volgende behuizing gevonden :
                          Ewent EW7051 opslagbehuizing. Neem je bestanden, foto's en video's overal mee met de EW7051 USB 2.0 3.5' SATA Harde Schijf Behuizing. Je bestanden zijn...
                          Zou deze behuizing passen voor mijn SAMSUNG externe schijf
                          Model HD204UI. 2TB
                            Beste,
                            Model HD204UI. 2TB
                            Volgens ik vind op het internet heeft je harde schijf een Sata interface/aansluiting
                            Dus moet je zoeken naar een 3,5" behuizing met een interne sata aansluiting
                            De aansluiting aan de buitenkant zal je moeten kijken of je deze op je Mac kunt aansluiten.
                            Dus om bij je link te blijven, daar kies je in het menu 3,5", interne connectie Sata, Type output zal je zelf moeten kiezen want ik weet niet welke aansluitingen je hebt op je computer
                              Beste Sieg,
                              ik wil je toch nog even laten weten dat het mij gelukt is om mijn foto's te recupereren. ik heb een nieuwe behuizing gekocht op bol.com (EWENT7055 met sata aansluiting). De harde schijf was gemakkelijk te verplaatsen, ook al ken je niets af van dergelijke dingen. YouTube is hierbij ook handig om te bekijken. Nogmaals dank voor uw hulp !
                              groeten,
                              Guy
                              P.S. : zal ze kopiëren naar een tweede schijf, zo heb ik een back up en vermijd ik slapeloze nachten.
