Ik ben op zoek naar een macroslider die op een Siruikop past. Mijn camera schuift nu makkelijk in het balhoofd en ik ben al op zoek gegaan via Google om zo een systeem in macroslider te vinden. Kan iemand mij helpen of goede raad geven, bedankt op voorhand.
macroslider
Re: macroslider
Paep, wat je bedoelt is dit:
Het is een rail die te bevestigen is op je balhoofd van Sirui maar maak me wel de bedenking hoe het komt dat je camera trouwens schuift in het balhoofd.
Nu, ik denk dat een vriendin van mij deze 2de-hands te koop heeft. Laat maar weten als er interesse is.
Re: macroslider
Oorspronkelijk geplaatst door Sultana Bekijk berichtWaar een wil is, is een weg
Re: macroslider
Ik versta ook niet wat je bedoelt met:mijn camera schuift makkelijk in het balhoofdAls je camera bevestigd is met de schroef,zit hij toch vast.
Mogelijks is je balhoofd niet OK,en dan gaat je macroslider niet veel helpen,die gaat dan ook schuiven.
Nu Novoflex is zeer goed en niet goedkoop.
Als je toch aan het zoeken bent,kijk eventueel naar een slider die zowel voor en achteruit kan,maar ook van links naar rechts.Werkt wat gemakkelijker.
Bij Novoflex kun je dit combineren.
Bij goedkopere vind je dit ook,maar hoe meer beweeglijke delen,hoe minder stabiliteit in de schroef.
De vraag is ook:wat wil je daarmee doen?? Gewoon macro,stacking etc. of wil je echt in de extreme macro???
Dit maakt eigenlijk uit hoe stabiel die opstelling moet zijn.
Maar als je statief van een gemiddelde kawaliteit is,dan heb je daar ook een probleem.
Re: macroslider
kijk even naar de post van je kleine naamgenoot "paepke" die zo iets aan.Albums
Re: macroslider
Oorspronkelijk geplaatst door Rogier Bekijk berichtEn gaat het dan om eentje van Novoflex die ene vriendin te koop heeft? En tegen welke prijs?
Re: macroslider
Persoonlijk vind ik de slider van SUNWAY handiger omdat daar een zwengeltje aan staat om de schroef te draaien.
Wanneer je de camera meermaals wil verzetten dan is dat gemakkelijker met een hele draai, halve draai, ... volgens de stand van dat zwengeltje.
Met een ronde knop moet je altijd de schaalverdeling in het oog houden wat ik moeilijker vind.
mvg,
Patric
Re: macroslider
Misschien heb ik niet duidelijk uitgelegd waarvoor mijn verontschuldigingen; ik heb een balhoofd van Sirui K-20X en op mijn camera is een plaatje (met schroefdraad op bevestigd). plaatje heeft ook ineens een aansluiting voor mijn Carry Speed schouderriem. Mijn camera schuif ik op mijn balhoofd, dus ik dacht zou er nu geen macroslider zijn die ik ook op deze weg op mijn K-20X schuif. Het zou wel een slider moeten zijn die zowel links/rechts en vooruit/achteruit kan gaan. Omdat ik werk met soms extreme macro is dit wel nodig.
Re: macroslider
Dat balhoofd van SIRUI is ArcaSwiss compatibel.
Een Sunway slider is ook ArcaSwiss compatibel dus dat past op het balhoofd. Op de slider staat een clamp waar het SIRUI plaatje van je toestel in klemt.
De slider zelf wordt vastgezet en het is de klem op de slider die vooruit en achteruit beweegt over een schroefdraad.
Een slider die vooruit-achteruit en links-rechts kan bewegen zijn 2 sliders die kruislings op elkaar staan.
Surf bvb eens naar de site van Konijn, CamerNu, en dergelijke voor een beeld van een macdroslider.
mvg
Patric
Re: macroslider
Dat schuiven van je body gaat dus blijkbaar niet over na het monteren,maar over het monteren.
Ik had eerst begrepen dat je body na montage,verschuift.Foutje.(even ook nagekeken op yout hoe dat balhoofd in mekaar zit)
De oplossing staat hierboven.
Een macro-rail met ArcaSwiss -voet zul je niet gemakkelijk vinden,denk ik.
Maar als je op die rail zo'n ArcaSwiss-plaatje schroeft,ben je gered.Waarschijnlijk goedkoper dan een nieuw statiefhoofd.
Waar je wel moet opletten is,dat hoe meer je op mekaar monteert,elke montage niet 100% vast zit.Tenzij je opteert voor de duurdere.Vnl.bij die kruismontage.
En dat zal wel verschillen van product tot product.
Bij stacking wordt dit wel gecorrigeerd in de software,maar hoe minder correctie,hoe beter.
Re: macroslider
Hier dus de Novoflex met Arca-Swiss koppeling voor het balhofd en de camera:
