TF card to CF card adapter
Labels: Geen
Re: TF card to CF card adapter
die "dikke" zijn die al niet lang uitgestorven ???
ik heb er nog 2 liggen van heeeeel vroeger 1 van 500 mb en 1 van 1 GB,
het is zo dat kaartjes van de dunne in het slot van nen dikke passen ( compatibel zijn )
die ik heb liggen zijn nog echt met een motorke denk ik, want laten vallen is kapot staat er op
er staat op "IBM microdrive CF 1 GB" als ge vertrekt met ne fullframe, en wat wilt... dan is dat zo vol
Soorten en verschil
Er zijn twee soorten van compact flash of " CF " -kaarten : Compact Flash type I en Compact Flash type II . Het belangrijkste verschil tussen type I en type II compact flash -kaarten is hun dikte . CF type I -kaarten meet 43 millimeter bij 36 millimeter bij 3,3 millimeter of 1,7 cm bij 1,4 cm bij 0,13 centimeter . CF Type II kaarten maatregel 43 millimeter bij 36 millimeter bij 5 mm of 1,7 cm bij 1,4 cm bij 0,19 centimeter .
De CF type II -kaarten zijn hetzelfde dikte als de PCMCIA -of Personal Computer Memory Card International Association type II -kaart standaard . CF type I -kaarten zijn bijna half zo dik als PCMCIA Type II kaarten . CF kaarten hebben slechts 50 pinnen , vergeleken met de PCMCIA kaart 68 pinnen . Pinnen zijn de gouden bedrading of connectors gelegen aan de rand van de kaarten die de verbinding met de computer of een ander apparaat te bieden .
Kaartlezer Slots
Compact flash type I -kaarten passen in zowel CF type I of type II slots . Compact Flash Type II kaarten past alleen in CF type II slots . Kaart adapters kunnen in het PCMCIA -slot worden geďnstalleerd om compact flash kaarten te lezen .
Opslagcapaciteit en Data Transfer
Er is geen verschil in de data transfer rates of opslagcapaciteiten van de twee compact flash kaart types . Volgens Nikon Europe , type II CF -kaarten oorspronkelijk hadden hogere capaciteiten . Dit is echter niet langer het geval van 2011 . Versie 4.1 norm voor compact flash -kaarten maakt voor capaciteiten tot 137 gigabyte en overdrachtsnelheden van maximaal 133 megabyte per seconde .
mir wat is nu +/- €36,00 voor een SanDisk 32GB Compact Flash Extreme VPG20 120MB/s op een toestel van 2000 (5D Mark III) a 4000 euro (5D Mark IV) . Voor de SanDisk 64GB Compact Flash Extreme VPG20 120MB/s vind ik eentje van 52 euro.
Ik zou gewoon lekker de CF kaart nemen. Dan maar eentje die niet 160MB/s haalt. Ik verwacht de dat TF en SD kaartjes ook duur zijn voor een bepaalde snelheid. Verder wil je niet dat je adapter een keer laat afweten en dat je kaartje corrupt is. Dit heb ik in het verleden toch wel eens gehad. Er gaat niks boven de betrouwbaarheid van CF kaartjes en hier de afgeleide van.Waar een wil is, is een weg
ik had destijds een delock adapter in mijn 5dmkii en dat werkte perfect, het was echter te dik voor gebruik in mijn 5dmkiii.Albums
Oorspronkelijk geplaatst door Rogier Bekijk berichtmir wat is nu +/- €36,00 voor een SanDisk 32GB Compact Flash Extreme VPG20 120MB/s op een toestel van 2000 (5D Mark III) a 4000 euro (5D Mark IV) . Voor de SanDisk 64GB Compact Flash Extreme VPG20 120MB/s vind ik eentje van 52 euro.
Ik ben van plan om bij een nieuwe camera met 2 sloten op de SD de RAW op te slaan en op de CF de JPEG. Of omgekeerd.
mirDe opbrengst van mijn zonnepanelen live : http://www.sunnybeam.be/
Oorspronkelijk geplaatst door mir Bekijk berichtIk ben van plan om bij een nieuwe camera met 2 sloten op de SD de RAW op te slaan en op de CF de JPEG. Of omgekeerd.
mir
Oorspronkelijk geplaatst door Scherpie Bekijk berichtbeter omgekeerd : cf in cf is betrouwbaarder dan een sd in converter. Dus ik zou de raw altijd in cf doen
Oorspronkelijk geplaatst door mir Bekijk berichtMaar ik heb geen CF kaartjes, dus kan wel RAW op SD kaartje doen en dan JPEG op TF met CF adapter.
mir
Zelf vind ik het jammer dat je de adapter niet in het toestel kan laten zitten, je moet de adapter uit de camera halen om de sd kaart te lezen. Dit terwijl ik het prettig zou vinden als die in de camera zou blijven zitten want het grootste probleem met CF kaart slots is dat de pinnen krom komen te zitten. Zo'n adapters bestaan maar zijn moeilijk te vinden. Deze bvb: http://www.ebay.de/itm/221252318840 maar ze spreken niet over TF kaarten.Last edited by Spanik; 7 augustus 2017, 20:31.
Of wat dacht je van zo' n oplossing:
Alle gekheid op een stokje.
Ik zou ook de CR2 bestanden op de CF zetten. Eventueel kun je voor de JPG' s de 2x Micro SD naar 1x SD kunnen nemen. Ooit heb ik weleens CF adapter gezien voor 4x micro SD. Kan ze alleen niet meer vinden
Update:
Hoeveel micro SD kaartjes heb je?
Ik ken iemand die zijn micro sd kaartjes steeds in zo een SD adapter steekt en daar nooit problemen mee heeft. Ik heb hier ook dergelijke adapters liggen, meestal als je een micro SD kaartje koopt zit daar zo een adapter bij.
Ik heb geen ervaring met dergelijke adapters. Vandaar de vraag.
Ik heb hier nog 2 micro sd kaartjes van 32 Gb op overschot liggen en vandaar het idee om deze in zo een CF adapter te plaatsen. Nu voor 7 euro kan ik het misschien wel eens proberen he, daar heb je nog geen CF kaartje van 32Gb voor.
