Kwaliteit nikon flitsers
  • Kwaliteit nikon flitsers
    Hallo, heb serieus mijn bedenkingen bij de kwaliteit van Nikon flitsers.
    Begin 2011 sb600 gekocht, in september 2013 de geest gegeven, buiten garantie natuurlijk..
    Dan maar een nieuwe sb700 gekocht. Gisteren nodig, maar duid nog net aan bijna lege batterijen. Nieuwe batterijen correct ingestopt, en dan......niets meer.
    Is het normaal dat van een "premium" merk als Nikon om de paar jaar een toestel de geest geeft?
    Of zijn er mensen die en oplossing kennen?
    Vriendelijke groeten, Roger
    Verstuurd vanaf mijn SGP312 met Tapatalk
    Nikon D90, Sigma 24-70 2.8 HSM, Sigma 70-200 2.8, Sb600
    Re: Kwaliteit nikon flitsers
    Lijkt me straf,
    Ik heb hier SB-25 en SB-26 flitsers van meer dan 20 jaar oud en die werken nog zonder problemen.
    Ook mijn SB-800 werkt al jaren probleemloos.
    Als je de flitser een ruime tijd niet gebruikt haal je best de batterijen eruit.
    Kijk eens of de contacten nog zuiver zijn.
    De meeste problemen met flitsers zijn batterijgerelateerd.
      Mijn SB SB600, uit de D70 tijd(10 jaar?) werkt nog prima, ook na dat ik een sluiting maakte op de flitsschoen alleen het display knippert continue en een iets jongere SB800 werkt helemaal perfect. Als je per dag een aantal accu's leegschiet zal dat wel invloed hebben op de levensduur.
        Je moet batterijen steeds verwijderen uit apparaten wanneer ze langer dan een maand niet gebruikt worden...
        Mijn SB-900's worden zelfs gebruikt met de 6-batterij extentiepack voor snellere herlaadtijd en zelfs daarmee gaan deze al tienduizenden flitsen mee.
        Sommige dagen heb ik minstens 6 batterijsets erdoor gejaagd (Eneloop batterijen) en ik heb ze vaak oververhit.
          Update. Sb700 werkt weer. De nochtans nieuw uit de verpakking gehaalde batterijen duracell verwijdert, en nieuwe erin, flits is weer normaal. Dus slechte batterijen, gelukkig maar.
          Zal toch maar de tip volgen van zunoel, en batterijen verwijderen.
          Bedankt vor de reakties!
            In heel wat apparaten zit een omkeerbeveiliging, zodat de batterijen geen contact maken als ze er omgekeerd ingestoken worden.
            Het probleem is dan soms dat de + van de batterij net niet ver genoeg uitsteekt om contact te maken.
            Als je een voltmeter hebt, meet dan toch maar eerst de spanning van de nieuwe batterijtjes waarmee de flitser niet wou werken.
            Nieuwe alkalinebatterijen hebben een spanning van ongeveer 1,6V , als dat ook zo is bij die batterijen, gooi ze dan nog niet bij de te recycleren batterijen, maar gebruik ze in een ander apparaat.
            Als je zo weinig mogelijk problemen wil met batterijen in flitsers, gebruik dan geen alkaline, want die beginnen te lekken als ze leeg zijn, en die kunnen niet veel stroom meer leveren als ze al een klein beetje opgebruikt zijn (herladen van de flitscondensator duurt daardoor erg lang, en je zal dan die batterijen vervangen terwijl ze eigenlijk nog lang niet opgebruikt zijn).
            Goede herlaadbare batterijen hebben die problemen niet, en de kans dat die beginnen te lekken is heel erg klein (dat heb ik nog nooit meegemaakt, alkalinebatterijen die "vergeten" zijn in bepaalde apparaten heb ik al wel weten lekken).
            Maar als je toch nimh accu's zou willen kopen, dan raad ik (en veel anderen hier op het forum) aan om low selfdischarge accu's te kopen (ready to use, precharged...).
            De betrouwbaarste nimh accu's zijn Eneloop, die blijven het langst hun lading behouden als je ze geladen weg legt, en die verliezen het minste capaciteit per jaar (die gaan dus langer mee).
            Je hebt dan ook nog een goede lader nodig, die op zijn minst elke accu apart controleert tijdens het laden (geen lader waar je de accu's per twee en vier in moet steken, die vermijd je best).
            Het kost wel een beetje meer in het begin, maar eens je een degelijke lader en degelijke accu's hebt, dan kan je die in een heleboel andere apparaten gebruiken, dat is goedkoper en beter voor het milieu dan wegwerp batterijen die (zeker voor een flitser) veel te weinig stroom kunnen leveren om die snel te kunnen herladen. Nimh accu's werken ook beter in de koude dan alkalinebatterijen die gedeeltelijk ontladen zijn, als die dan stroom moeten leveren, dan is de inwendige weerstand zo hoog dat de spanning bijna helemaal weg valt.
              Een mogelijke oorzaak kan zijn dat de contacten in het toestel geoxideerd zijn. Ik had onlangs dat probleem met een Sigma ringflitser. Bij Grobet binnen gedaan voor herstelling....die man aan de balie keek er eens naar en zag in de diepte een heel klein beetje oxidatie aan een contact. Even proper gemaakt, uitgeblazen en oeps, de flitser werkte weer voor 100 %. Het was zo weinig dat ik het zelf niet gezien had (ook niet op gelet om eerlijk te zijn). Dus een beetje oxidatie kan ook voor veel miserie zorgen.
                Oorspronkelijk geplaatst door chef roger Bekijk bericht
                Eneloop batterijen en een Maha lader, niets beters Roger.
                NKON is een webwinkel gespecialiseerd in batterijen, intelligente laders of LED-zaklampen. Voor 16.00 uur besteld, vandaag verzonden!
                  https://www.nkon.nl/maha-c9000-eneloop.html
                  Inderdaad, ben ook dat stadium gepasseerd tot algehele voldoening.
                  BD1766BE
                    Werk ook uitsluitend met Pana Eneloop batterijen en een goede lader.
                    Heel tevreden van. Ze kosten wel wat geld, maar beter ga je niet vinden.
                    Nikon D750, 24-120mm F4, SB910
