ELINCHROM D-LITE RX of BRX Ws studioflitsers met PocketWizards aansturen
  • ELINCHROM D-LITE RX of BRX Ws studioflitsers met PocketWizards aansturen
    Hi,
    Ik zou mij één of meerdere Elinchrom studioflitsers van het type D-Lite RX of BRX Ws willen aankopen. Deze hebben een intrinsieke Skyport radiocontroller aan boord.
    Ik bezit reeds 1 x PocketWizard MiniTT1, 3 x PocketWizards FlexTT5 en 1 x PocketWizard AC3 Zonecontroller (voor Canon).
    Mijn probleem is nu de volgende:
    Kan ik met mijn PocketWizards ook deze studioflitsers aansturen? Ik vind nergens uitsluitsel hieromtrent, dus ik heb zo'n donkerbruin vermoeden van niet...
    Indien het antwoord negatief is: wat kan of moet ik dan wél doen om deze studioflitser(s), in samenwerking met mijn drie Canon Speedlites, aan te sturen?
    Voor zover ik kan uitmaken zijn deze studioflitsers ook niet te combineren met de PocketWizards Power ST4.
    Kan iemand mij hierop een sluitend antwoord geven, a.u.b.?
    Dank bij voorbaat!
    Eduard
    Re: ELINCHROM D-LITE RX of BRX Ws studioflitsers met PocketWizards aansturen
    Het Skyport systeem werkt niet samen met de PocketWizard. Je kunt de ingebouwde Skyports hiermee dus niet rechtstreeks aansturen. Wél kun je op de flitskoppen een losse trigger aansluiten, bijv die van PocketWizard en ze op die manier aansturen. Dan gebruik je de ingebouwde Skyport dus niet.
    Als je de studioflitsers tegelijk met je Speedlites wilt gebruiken zou je er ook voor kunnen kiezen om een Skyport transmitter in de hotshoe van de PocketWizard te schuiven. (Je hebt dan dus feitelijk 2 triggers op elkaar gestapeld) Dan stuur je je speedlites aan met de PW's en de flitskoppen met de Skyport.
    www.indetailfotografie.nl
      Ik weet dat PW een speciale ontvanger heeft voor de RX serie maar weet niet of ze werken op de BRX serie.
      Nikon D850 / D700 / D70 /nikor 50 1.4 AFS/ nikor 24-70 2.8/ nikon 80-200 2.8 /Nikor 70-200 2.8 VR II / nikkor 18-70 3.5-4.5/ SB 900
        Bedankt voor het deskundig advies, MarkeL.
        Jouw tweede mogelijkheid lijkt mij enigszins haalbaar én betaalbaar.
          Al eens geëxperimenteerd met de ingebouwde fotocel van de Elinchroms? Mijn Elinchroms reageren perfect op het licht van mijn Canon speedlites!
          "Just do it !"
          http://jr52.be/index.html
            Oorspronkelijk geplaatst door jr52 Bekijk bericht
            Eh, neen... Ik kan dit nog niet trouwens, omdat ik ze momenteel nog niet heb aangekocht...
            Maar wanneer je via een fotocel werkt, is er dan geen fysische/visuele belemmering wanneer je met softboxen werkt?
              Bij mij alleszins geen probleem. 'k Denk trouwens dat de cel zich achteraan de flitser bevindt.
              "Just do it !"
                Oorspronkelijk geplaatst door MarkEL Bekijk bericht
                Volgens mij gaat mij dat niet (naar tevredenheid) lukken omdat ik al bovenop de PocketWizard MiniTT1 mijn AC3 Zonecontroller heb ingeplugd. Gebruik ik deze zonecontroller niet dan heb ik geen mogelijkheid meer om aan remote controlled output power te doen...
                Wat ik wél heb gevonden desbetreffende is het volgende:
                Triggering Studio Strobes
                You can use a receiving FlexTT5 to trigger studio strobes. Use our Cable Finder [1] to find the right cable for lots of different strobes.
                If you’re using a PocketWizard Plus, Plus II, MultiMAX, or Sekonic Meter [2]as a transmitter, be sure to set the FlexTT5 to receive on a Standard Channel via Basic Trigger Mode. This can be set in the PocketWizard Utility, under the Misc Tab while shooting on-location via Learn Mode. See the tutorial on Learn Mode here.
                Note: Do not connect a flash to the camera port (P1) on a FlexTT5. You could damage your radio. This port is for triggering Canon motor drives only and isn’t designed for the trigger voltages used by some flashes.
                [1] http:/ / www. pocketwizard. com/ support/ cable_finder/
                Hieronder staat wel degelijk de Elinchrom BRX 250/500 in de lijst opgenomen! Spijtig genoeg is mij heel deze uitleg nog vrij onduidelijk. Zoals ik het begrijp kan ik echter geen MiniTT1 of FlexTT5 als transmitter gebruiken waardoor ik dan weer het gemak van de TTL-controle verlies op mijn Speedlights
                Ik ga er mij wat eens dieper over moeten buigen, vermoed ik...
                Mocht er iemand zijn die mij een wat betere/diepere uitleg en uitsluitsel hierover kan verschaffen, graag!
                  ik heb gevonden bij Calumet:
                  Greets Carsten
                  It don´t mean a thing if it ain´t got that swing
                  (Duke Ellington)
                    Oorspronkelijk geplaatst door Eduard_Cle Bekijk bericht
                    hmm jah... Ik heb zelf geen ervaring met de PW's. Ik heb echter 2 sets goedkope Yongnuo YN-622C's en daarmee werkt dit wel, want die Yongnuo's stuur ik aan/ bedien ik vanuit het camera-menu.
                    Werken met de ingebouwde fotocel op de Elinchrom flitskoppen werkt overigens doorgaans wel maar vind ik enorm onhandig. Ik bouw mijn licht op per flitslamp en wil dus ook per lamp de output meten. En dus wil ik niet dat de overige flitsampen automatisch mee gaan flitsen...
                      Bedankt voor jouw bijdrage, caprinz, maar ik heb zelf al vele dagen versleten om het antwoord te vinden op mijn eigen vraag/vragen, en de uitleg die je bij Calumet vindt is gewoon dezelfde die je overal vindt. Ze zijn allemaal overgenomen van de website van PocketWizard zelf.
                      Vermits ik zelf PocketWizards bezit, waaronder ook de ZoneController, heb ik een overvloed aan documentatie en rechtstreekse toegang tot hun online-FAQ-rubriek, etc. Maar ik vind nergens een klaar antwoord terug dat uitsluitsel geeft op mijn vraag hoe ik de Elinchrom BRX 500 kan aansturen d.m.v. de PocketWizards (MiniTT1 of FlexTT5). Dat is mijn probleem...
                      Ik hoef ook niet meteen de TTL-functie van de PocketWizards te hebben in gebruik met de Elinchrom BRX 500, maar ik zou wel het genot van de ZoneController AC3 willen blijven behouden om deze remote aan of uit te schakelen.
                      Zoals ik al min of meer heb kunnen 'distilleren' uit de vele documentaties en toelichtingen, ZOU HET MOGELIJK ZIJN (...) om de PocketWizard FlexTT5 via een kabeltje te bevestigen aan de Elinchrom BRX (of een andere merk studioflitser), zodat deze functionaliteit toch enigzins mogelijk wordt. Spijtig genoeg zijn de toelichtingen niet erg duidelijk en echte zekerheid krijg ik niet. Ik kan toch moeilijk eerst alles gaan aankopen (duur!) om het vervolgens eens uit te proberen om daarna te constateren dat ik de combinatie niet werkt, hé...
                      Mijn betrachting is dus om al mijn Canon Speedlites 580 SX II te blijven gebruiken d.m.v. de PocketWizards-combinatie, MET DAARBIJ IN COMBINATIE ook nog eens een studioflitser Elinchrom BRX 500 (met Elinchrom Octa 135 cm). Deze laatste zou ik dan uiteraard mee radiogestuurd (!) willen laten afgaan samen met de Speedlites. Mijn vraag is dus nog steeds: Hoe kan ik deze gezamenlijke opstelling verwezenlijken?
                        Hallo Eduard,
                        je moet kiezen tussen PW of andere Triggersystem.Alle Speedlites in manuell modus plus radio ontvanger voor de studioflitser,of die werkt met fotocell.
                        Greets Carsten
                        (Duke Ellington)
                          Als ik het goed begrijp wat jij wil heb jij volgens mij een PowerST4 nodig om de Elinchrom studiolamp te triggeren...
                          Specialisten in professionele verlichting voor fotografie en video. Bouwer van in-house studio's voor videoproducties, fotografie en audio.
                            http://www.fotoflits.com/pocketwizard-powerst4-receiver
                            Dat dacht ik aanvankelijk ook, maar ... de PW PowerST4-receiver is niet compatibel met de Elinchrom BRX 250/500 als ik de documentatie goed begrijp. De Style-, Digital- en Range-gamma is niet dezelfde als het RX-gamma. Anders bestond mijn probleem niet.
                              Oorspronkelijk geplaatst door caprinz Bekijk bericht
                              Hallo Eduard,
                              Hi, Caprinz,
                              Eigenlijk zie het enigszins anders... De PocketWizards IS een triggersysteem, en toch niet een van de minste. Met de PocketWizards en Speedlights-combinatie zou ik normaliter moeten kunnen verder werken op de manier zoals ik dat al doe, TTL-modus inbegrepen.
                              Het enige wat er moet gebeuren is dat bij het afdrukken van de ontspanknop de Elinchrom mee wordt getriggerd. Het is voor mij geen probleem om de Elinchrom daarbij handmatig in te stellen.
                              Vraag is dus: wordt de ingebouwde Skyport in de Elinchrom BRX mee getriggerd? En indien niet, hoe maak ik de draadloze verbinding dan wel? Kan dit met een PocketWizard FlexTT5 (want die heb ik dus al) die ik met een verbindingskabel aan de Elinchrom BRX heb gekoppeld? Dat zou de meest ideale oplossing (voorlopig) zijn, in afwachting totdat ik ooit mijn studioverlichtingsapparatuur verder ga uitbreiden met nog meer Elinchrom BRX 500'en.
