afdrukprobleem
  • afdrukprobleem
    Dames / Heren
    Volgende probleem:
    Gebruik HP photosmart premium C309g
    Hp fotopapier
    Krijg nu van een portret wat 100% goed is een deels dubbel afgedrukt fragment opde totale afdruk.
    Dus de bovenlip wordt deels voor de 2e maal afgedrukt ( zo lijkt het ) en 10mm lager geplaatst.
    Dus portret met 2 bovenlippen waarvan 1 op de verkeerde plaats.
    Nog nooit meegemaakt met deze printer maar nu zie ik ondanks diverse pogingen dit gebeuren.
    Dit komt alleen voor op een A4 afdruk als ik afdruk met paintShop X5.
    Een afdruk met deze printer op A4 via ViewNx of Adobe elements 11 zijn 100%
    Een afdruk op Kyocera laserprinter op stom briefpapier is ook 100%
    Wie kent dit probleem ?
    hier het voorbeeld
    Dank voor Uw reaktie
    Re: afdrukprobleem
    Oorspronkelijk geplaatst door wijngaarddonkers Bekijk bericht
    Dames / Heren
    Volgende probleem:
    Hp fotopapier
    hier het voorbeeld
    Waarschijnlijk een foutje in de printerdriver van Paintshop X5. Ongetwijfeld heb je al eens geprobeerd de printerdriver te updaten? Wellicht kun je vanuit Paintshop naar PDF printen en kijken hoe de PDF er uitziet. Dan hoef je niet steeds papier en inkt te verspillen.
    http://www.smuttynose.nl
      Re: afdrukprobleem
      heb je al je lagen samengevoegd voordat je hebt geprint, dit kan ook een reden zijn ?
      gr, JOHAN , nikon D90, D7100
        Re: afdrukprobleem
        Oorspronkelijk geplaatst door olivetti Bekijk bericht
        klopt: PDF is 100%
        Printerdriver van HP is gisteren geel vernieuwd; PSP X5 is vanmorgen geheel opnieuw geinstalleerd.
        Probleem is vanaf de vorige week ontstaan
        Wat nu ?
        tini
          Re: afdrukprobleem
          MAX 1024.
          of een linkje.
            Re: afdrukprobleem
            Oorspronkelijk geplaatst door hypnomedi Bekijk bericht
            Hypnomedi:
            Hoezo lagen samenvoegen in een JPG'tje ?
            tini
              Re: afdrukprobleem
              MAX 1024.
              of een linkje.
              Hier snap ik niks van
              tini
                Re: afdrukprobleem
                tini
                2.3.1 Maximale afmeting van een foto: 1024x1024 pixels
                Plaats alleen foto’s die niet groter zijn dan 1024 pixels langs de langste zijde (inclusief kader).
                  Re: afdrukprobleem
                  ok: Sorry , ik zal het nooit meer doen
                    Re: afdrukprobleem
                    Hypnomedi:
                    tini
                    door naar een PDF te converteren heeft psp al je lagen samengevoegd (als je met lagen hebt gewerkt ? ik ga er vanuit volgens je voorbeeld)
                    sommige drivers ondersteunen dit niet met een fout als gevolg. iets mis gegaan met installeren of vorige settings.
                    je kan dit vergelijken met PSD van photoshop. sommige viewers ondersteunen dat formaat niet volledig als er met meerdere lagen is gewerkt
                    en laten maar een deel van een foto zien.
                    omdat het nu wel werkt met je PDF kan dit je probleem geweest zijn.
                      Re: afdrukprobleem
                      Johan
                      Het is een weergave van een schilderij in nef formaat.
                      Geconverteerd naar jpg. Nooit omgezet naar PDF
                      De test was gemaakt mr quitpdf printer
                      Jpg 10x op a4 afgedrukt en ging goed.
                      Nu na 1 dag later
                      nogmaals enkele prints op A4 bijgemaakt met het gevolg zoals weergave.
                      Alle attributen zijn het zelfde gebleven.
                      Als ik de foto op 10x15 afdruk is er geen probleem.
                      Tini
                        Re: afdrukprobleem
                        Johan
                        Nu na 1 dag later
                        Tini
                        Dames / Heren:
                        Het probleem is opgelost: alle drivers en printers verwijderd, en ALLES opnieuw geďnstalleerd.
                        Blijkt een fout in de driver van de vorige installatie te zitten.
                        Bedankt voor Uw reacties
                        tini
