gebruik ringflitser
  • gebruik ringflitser
    Ik weet dat er voor- en tegenstanders zijn van ringflitsers.
    Maar is het geen groot voordeel dat als je een ringflits gebruikt, dat je dan je onderwerp kan bevriezen zodat je meer kans hebt op een scherpe foto?
    Ik denk dan vooral aan bewegende onderwerpen zoals insecten, vlinders ed.
    Is het dan ook niet makkelijker werken omdat je geen statief meer hoeft te gebruiken?
    Sony a77 + a700; Sony rx100III en wat lenzen
    Re: gebruik ringflitser
    grote nadeel is de "platte" indruk van je foto met een ringflitser, voor de rest vind ik het OK, als je dan ook nog eens 1/3 van je ring "afplakt" met een stukje zwarte tape dan ga je het platgeflitst effect ook veel minder hebben, dat oogt natuurlijker!! (denk wel aan de eventuele extra belichtingscompensatie)
    Tom
      Bedoel je dat je meer flitslicht moet geven omdat je een gedeelte afgeplakt hebt?
        plat in de zin van ... links / rechts van 't onderwerp even sterke flitskracht = minder schaduw op 't onderwerp
        Maar schaduw maakt net vaak "diepte" of minder plat in de foto ...door de schaduw heb je wat hoe moet ik 't zeggen, wat 3D in je foto, niet zo "plat"
        Dus als je een deel afplakt...dan gaat je onderwerp langs één kant meer belicht zijn dan de andere.
        Maar veel ringflashes (macro dan toch) kun je vaak instellen welke verhouding de kanten moeten flitsen ... 1 / 1 of 1 / 1/2 of 1 / 1/4
          meer flitslicht geven, of sluitertijd omhoog, of diafragma meer open...
          je moet zelf maar zien wat in jou geval het beste is.
          Instelbare ringflash... ik heb nog een oud model
          Tom
            die zal niet passen op mijn Sony vrees ik.
            Bedankt voor de info.
            Als je de discussie over dat platflitsen terzijde laat (wat dan eigenlijk ook op te lossen is), is het niet handiger met ringflitser te werken om bewegende onderwerpen te bevriezen en om meer bewegingsvrijheid te hebben?
              yep, zeker en vast, voor macro werk je vaak met kleine diafragma's en dan kan wat extra licht zeker welkom zijn!!
              Tom
                Heeft er iemand ervaring of een voorkeur met deze ringflitsers?
                Andere tips zijn uiteraard welkom.
                Alvast bedankt
                  ipv nieuw topic te starten dit van onder het stof gehaald omdat ik nog steeds geen ringflitser aangeschaft heb en het nu toch van plan ben.
                  Iemand die deze gebruikt?
                  of eventueel kan vergelijken met deze:
                    misschien ter info, er wordt er één te koop aangeboden op aangeboden hier.
                    Albums
                      had ik inderdaad ook gezien maar is veel te duur voor mij.
                      Toch bedankt voor de tip.
                        Groot nadeel is de onnatuurlijke,zwarte achtergrond.Zonder ringflits krijg je veel mooiere achtergronden.(bokeh genoemd)Ik gebruik daarom nooit een ringflits,met een beetje oefening ga je veel mooiere fotos maken zonder flits.
                          klopt inderdaad. Voor stilstaande onderwerpen ga ik zeker geen ringflitser gebruiken.
                          Maar heb je met een ringflitser toch ook niet iets meer bewegingsvrijheid om bewegende onderwerpen te fotograferen en te bevriezen?
                            Ja dat klopt.Met ringflits wordt het een stuk makkelijker.Vroeger in de jaren 80,ben ik ook ooit begonnen met een ringflits,toendertijd nog met mijn x700 minolta en de md minolta 100 mm macro(mf).Minolta had toen nog een uitstekende ringflits(4 flitsbuisjes,die je apart of tesamen of per twee enz.kon laten afgaan.Momenteel gebruik ik geen ringflits meer..Het resultaat (zonder flits)is veel mooier
                              iemand bekent met deze ringflitser?
