Hitech Pro IRND filters
Re: Hitech Pro IRND filters
ik lees eigenlijk wisselende reacties. Ofwel zijn ze great, ofwel zijn ze zeer teleurstellend. Ik heb (ondanks de zeer snelle en vriendelijke reactie van de leverancier) toch de veilige keuze van Lee genomen.
Nadeel van die dat jij toont (de filters met schroefdraad) is dat bij té donker beeld je niet meer gaat kunnen autofocussen.
Ook , gaat dat (indien wel ---> vignette !) wel om bv de 2stops met de 3 stops te combineren om 5stops te hebben met zo'n schroeffilters ?
Oorspronkelijk geplaatst door PhilippeVDP Bekijk berichtik lees eigenlijk wisselende reacties. Ofwel zijn ze great, ofwel zijn ze zeer teleurstellend. Ik heb (ondanks de zeer snelle en vriendelijke reactie van de leverancier) toch de veilige keuze van Lee genomen.
Oorspronkelijk geplaatst door teenslets Bekijk berichthet niet meer kunnen focussen kan je oplossen door eerst scherp te stellen, je autofocus manueel zetten, dat deze niet meer beweegt en daarna de filter monteren en fotograferen
Nu met live view ga je vaak toch nog kunnen scherpstellen.
En het combineren van zo'n filters (als het al kan) lijkt me toch ook veel minder dan met gewone filters+houder
Ik bedoelde eigenlijk het 100x100 formaat, maar die link kan ik niet krijgen aangezien de URL niet verandert als ik deze aanduid in het drop down menu.
Verder heb ik reeds deze conversatie gevolgd en ook andere getuigenissen gehoord die minder positief waren.
Dus heb ik mijn zinnen dan maar op de Big Stopper van Lee gezet.
Kost me dan ook wel een dikke €270 dacht ik, want je moet een Filter + 'foundation kit' holder + step up ring hebben, als ik me niet vergis.
Oorspronkelijk geplaatst door 1tio1 Bekijk berichtIk bedoelde eigenlijk het 100x100 formaat, maar die link kan ik niet krijgen aangezien de URL niet verandert als ik deze aanduid in het drop down menu.
Kit Contains:
•100mm Aluminum Holder
•100x100mm (4x4") Resin ProStop IRND 3 (3 Stops)
•100x100mm (4x4") Resin ProStop IRND 6 (6 Stops)
•100x100mm (4x4") Resin ProStop IRND 10 (10 Stops)
•77mm Wide Angle Adaptor for 100mm Holders
•82mm Wide Angle Adaptor for 100mm Holders
€389.99
Lee foundation kit
84 euro
adaptor ring 30 of 60 euro (wide angle)
133 bigstopper
247 of 277 euro in totaal
extra ND filter in bv 2 of 3 stops
poleyster 34 euro
pro glass 179 euro
Als je echter ooit een ND grad zou bijkopen en nog een 2 stops ND filter...dan moet je eens kijken naar de digital starter kit : Contains filter holder, ND 0.6 grad hard, ND 0.6 standard, triple pouch
Kost wel 326 euro (als je de dingen appart zou kopen : 84+115+179+36=414 euro)
Ik heb nu net nog even op fotokonijn gekeken en deze gevonden.
Waar zit het verschil met de gewone foundation kit?
Ik wil de Big Stopper voornamelijk op mijn Tokina 11-16mm @11mm kunnen gebruiken zonder vignetting.
"The push-on filter holder has been specifically designed to fit straight to certain large format wide-angle lenses which otherwise will not take a filter system. It takes the standard 100mm filters and fits directly to lenses with an outside diameter of 100mm (filter thread often 95mm). It can be custom adapted to fit lenses or centre filters of smaller diameter, but is not generally the best option for sizes less than 86mm."
En ik dacht dat die tokina er "maar" 77 had ?
Ik ken die tokina lens niet, dus ik zou altijd checken of het lens element niet iets té ver naar buiten zou komen en dan bv de filter zou kunnen raken met zo'n push-on systeem
(en 't is duurder ook)
citaatje uit https://www.flickr.com/groups/tokina...7627415892558/
"My filters are mainly the 150x100 but I do use the 100x100 pro glass ND in conjunction to them - no vignette even at 11mm.
It is best to make sure that you're using the WA adapter - this is generally the main problem!"
Dus als je de Wide angle adapter rings koopt (die van 60 euro ipv 30) dan zou 't geen probleem mogen zijn.
(nu als je meerdere filters gaat combineren dan kan dat altijd natuurlijk denk ik dan)
De Tokina 116 is inderdaad 77mm, dus zal die gewone WA adapter + foundation kit wel de geschikte optie zijn he?
Een €300 in totaal, alleen jammer dat ze nog eens €8 verzendingskosten aanrekenen, neem eens een voorbeeld aan Coolblue.
Maar bon, nog niet voor nu, eerst sparen.
Nu weet ik tenminste waarvoor, een helder doel voor ogen, of niet, hangt er van af hoe je het bekijkt.
