hoe meet de flits het licht ?
  • hoe meet de flits het licht ?
    Hoe en wanneer meet een ingebouwde flits het licht ?
    Wanneer: Is dat terzelfdertijd als bij het scherpstellen ? (bij het lichtjes indrukken van de ontspanknop) of gebeurt dat bij het definitief afdrukken?
    Hoe: door de flits zelf of via de lens van de camera ?
    Camera : Nikon D90 met ingebouwde flits
    Met dank
    Vaes
    Re: hoe meet de flits het licht ?
    ALs de flits is ingestel op TTL (Through the lens - door de lens) wordt het licht gemeten door de camera en doorgegeven aan de flits.
    Net voor het opengaan van de sluiter wordt er een (zwakke) meetflits uitgestuurt, de camera berekend het benodigd licht en verteld de flits hoeveel licht hij moet geven bij de eigenlijke belichtingsflits (bij open sluiter).
    Dit gebeurt heel snel na mekaar zodat het soms niet opvalt dat er 2 flitsen zijn geweest.
    De lichtmeting van de flits gebeurt dus bij volledig indrukken van de ontspanknop.
      Wat zunoel hierboven schrijft kan je makkelijk testen door te flitsen op de 2de gordijn en een lange sluitertijd nemen. Dan zal je zien dat er een flits komt als je afdrukt (deze meet het licht) en een tweede maal vlak voor het 2de gordijn dicht gaat .
      Mvg,
      SW
      BD1071BE
        Dank voor de info- interessant om weten.! Dat er 2 flitsen na elkaar gebeuren kan ik helemaal niet merken, maar zoals je zegt, die volgen mekaar blijkbaar zodanig snel na elkaar op dat je het niet kan merken. Volgens RvB zou je dat wel kunnen merken als je flitst op de 2de gordijn. Hoe doe je dat ??
        Vaes
          Op je toestel kan je verschillnde standen instellen. "Rear" betekend 2de gordijn. Test het maar eens uit. Druk op je toestel onder de flits naast de lens en draai dan met het voorste wieltje. Zo was het vroeger toch met de D70s. Huidig toestel is gelijkaardig
          Mvg,
          SW
          BD1071BE
            De instelling "rear" is me gelukt en ik kon inderdaad duidelijk 2 flitsen na elkaar waarnemen, vooral in een niet al te klare ruimte. Voor de rest, is die instelling "rear" nog van enig nut ?
            Vaes
              Verschil is enkel te merken bij beweging in je beeld. Op deze website is het goed uitgelegd. Kijk vooral naar de 2 tekeningetjes wat het effect net wordt.
                Bedankt! Alvast een degelijke uitleg via de opgegeven website.
                Vaes
