Reeds bij mijn vroegere D300 merkte ik het: plots deden mijn tussenzetringen het niet meer, ze geven niets door. De contactpunten glimmen als nieuw, zo vaak zijn ze niet gebruikt ook. Is het normaal dat de lamellen geen enkele veerkracht vertonen?
OK...ok..hold your horses.
maar wat bedoel je dan met..geen veerkracht in de lamellen..?
Tja lamellen, dat is technisch gesproken misschien niet juist, de metalen uitsteekseltjes kortom die contact met de camera maken, slechts op één ring hebben ze nog een kleine terugveerkracht.
Walter
Dan vrees ik dat de veertjes versleten zijn en die dingen aan vervanging toe zijn ..
Geen weerstand op de lamellen is normaal Walter, dat zal het probleem niet zijn (heb ook Kenko tussenringen liggen). Allé dat denk ik toch - ik zal het zondagavond even nakijken
Ik heb een setje uit China. In kunststof. 45 euro op ebay. Werkt al een jaar of 4 regelmatig en zonder problemen.
Heb je het probleem met de 3 ringen afzonderlijk?
Over welke lamellen heb je het? De contacten aan de lenszijde (vlakke contacten in de ring, laten we ze vrouwelijk noemen, je stopt het andere eind erin, naar analogie met... inderdaad, een gewoon stopcontact, of waar dacht je aan, viespeuk?) of die aan de camerazijde, de bolletjes (dus de mannelijke)?
De females veren niet, de males wel. Bij mij zijn de madammekes zilver, de mannekes, goud (klopt ook weer, spreken is zilver, en zwijgen is goud....)
Sent from my Transformer Prime TF201 using Tapatalk HD
Als het aan de contactjes ligt, dan lijkt het sterk dat ze plots allemaal tegelijk stuk gegaan zijn.
Werken de ringen elk apart nog, wat als je ze met drie tegelijk gebruikt, en er is er ééntje waarbij de contactjes niet goed zijn, dan wordt er geen informatie meer doorgegeven van de lens naar de camera en omgekeerd.
Maar als je de ringen elk apart probeert, dan weet je welke van de drie ringen defect is (volgens mij is de kans vrij klein dat ze alle drie tegelijk de geest hebben gegeven).
Ik heb zelf geen tussenringen, maar het enige wat die moeten doen is ervoor zorgen dat de lens wat verder van de camerabody komt, en tegelijk de nodige informatie doorgeven tussen de camera en de lens.
Oorspronkelijk geplaatst door Black B@nditBekijk bericht
Net nagekeken: het is alleen de kleinste ring die niets meer doorgeeft: diafragma 0. Laat dat nu net degene zijn waarvan zo'n uitsteekseltje nog terugveert, daarmee heeft het dus niets te maken. Maar waarmee dan wel, er zitten zeven minuscule indrukbare contactpunten op de ring, maar die lijken brandschoon, glimmend metaal.
Probeer de contactjes eens zuiver te maken (ontvetten) met een wattenstaafje gedrenkt in alcohol (of reinigingsvloeistof voor de sensor als je die hebt).
Als je de ringen gebruikt, dan zit er telkens bij elke ring een extra overgangsweerstand, het minste dat er dan tussen zit zal problemen geven omdat het over een heel lage spanning gaat.
Het is natuurlijk ook mogelijk dat er ergens een soldeerverbinding losgekomen is, dan zou je dat moeten kunnen controleren door de weerstand van de ene naar de andere kant van de contactjes door te meten.
De pinnetjes zullen wel op een printplaatje gemonteerd zijn, ik weet niet of je zo'n ring uit elkaar kan halen, als dat wel het geval is, dan zou je een slechte verbinding misschien wel kunnen repareren.
Mijn Epson printer geeft soms aan dat er een probleem is met de (niet originele) inktpatronen, als ik dan even de contactvlakjes van de chip oppoets met een wattenstaafje (droog over wrijven) dan is dat probleem opgelost.
meet de contactjes eens door met een ohm meter, dan weet je of het een inwendige onderbreking is of enkel aan het eventuele veertje ligt. Ik heb een stel van soligor, deze zijn volgens mij nog van mijn analoge periode, ergens jaren negentig dus en werken nog perfect. (alhoewel ze vrij weinig gebruikt worden)
Albums
Oorspronkelijk geplaatst door Lazy CharlesBekijk bericht
Die ringen zijn inderdaad open te maken met hele fijne schroefjes, maar zover ga ik me niet begeven. Ik zou absoluut niet weten hoe en met wat voor materiaal ik zo'n superfijn printplaatje zou moeten herstellen. Ken niets van elektriciteit of electronica. Ik heb de contactpuntjes schoongemaakt maar diafragma blijft 0. Een Ohm meter heb ik niet. Ik denk dat ik het voortaan zal moeten doen met 2 tussenzetringen. Of hoe iets eenvoudig als een tussenzetring toch niet zo eenvoudig is en toch ook stuk kan gaan.
