Flitser voor Sony Nex
  • Flitser voor Sony Nex
    Ik heb mij onlangs de Sal 70-300 G aangeschaft voor mijn nex5. Nu blijkt de flitser van de nex niet overweg te kunnen met deze toch behoorlijk lange lens, want bij flitsgebruik geeft die een beeld met half-cirkelvormige schaduw.
    Hoe kan ik dit probleem verhelpen?
    Re: Flitser voor Sony Nex
    standaard kunnen de flitsen maar zoomen tot 105mm dus alles langer, zal dat cirkelvormige schaduw veroorzaken lijkt me
    off-camera flitsen zal hier dus noodzakelijk worden als je dat niet wenst
        Oorspronkelijk geplaatst door Userke Bekijk bericht
        Die cirkelvormige schaduw wordt veroorzaakt door de lens en het zoombereik heeft daar niks mee te maken, er gaat alleen wat licht verloren doordat je breder flitst dan de lens nodig heeft.
        Oplossing voor de schaduw: flits verder van de lens plaatsen en ik denk dat dat niet kan bij die camera.
          ik had dat probleem ook een paar keer toen ik nog met de standaard flitser werkte.
          Ik heb nu de HVL-F20S en daar nog nooit problemen mee gehad met schaduwen...
          NEX-5 + Sony 18-55 OSS || Canon 60D + Tamron 17-50mm f/2.8 XR Di II LD Asph Canon + Canon 50mm f/1.8 II + Canon 70-200 f4 L
          https://www.flickr.com/photos/mdesmedt/
            Beste oplossing is inderdaad zoals michiel voorstelt de HVL-F20S...heeft dus niets met de camera te maken "die dat niet kan"
            De flits is wat groter en wordt daardoor wat hoger geplaatst.
            Als dat nog niet voldoende is (want de 70-300 is wel een lange lens) kan je volgende doen:
            Weinig aangeraden (maar met flits kan het enigszins nog) is de zonnekap niet gebruiken als je flitst...
            Zotte lens trouwens
              misschien extreem maar dit kan ook een oplossing zijn
                Allen bedankt voor de reactie's.
                Blijkbaar raadt Sony zelf het gebruik van de HVL-F20S op een Nex met Alpha-lenzen af, dixit CNET Australia: 'Sony doesn't recommend the use of Alpha lenses with this flash unit, attached via the E-mount to A-mount adapter. We didn't have any Alpha lenses to test this, but Sony claims the larger lenses can block the flash throw, darkening the lower part of the image.'
                Ik bekijk het nog wel even.
                quidam
                @ Portmixus, wat is een 'zotte' lens?
                  Met die HVL-F20S kan je toch bouncen ? Dat hoeft dus niet zo'n probleem te zijn...
                    heb hier nog een Metz AF58 voor Sony/nex liggen!
                    beast of beasts
                    gr
                    Koen
                      Oorspronkelijk geplaatst door kope999R Bekijk bericht
                      is dat niet te zwaar voor het contactje die de NEX-5 heeft?
                      + je moet al z'on adapter kopen om die te kunnen aansluiten
