Miljaarde !
  • Miljaarde !
    Beste Kameraden van de fotografie,
    Mijn D7000 begint er nu Totaal Pimped up uit te zien dankzij de batt grip MB-D11 met extra batterij uiteraard.
    Het continu opladen van mijn batterij is dus nu verleden tijd en nu kan ik lekker lang fotograferen zonder te wisselen.
    Ik las ergens dat de snelheid van mijn camera ook zou toenemen met deze grip ipv 5fps zou dat 6 worden dacht ik.
    Dit was ook een reden waarom ik voor de originele grip gekozen heb ipv één of andere kloon.
    Maar van de snelheidstoename is niks te merken.
    Ik kocht de grip bij een gespecialiseerd Nikon verkooppunt en Betaalde 298€ met batterij.De grip kostte 219€ ,wat relatief goedkoop is als ik dit vergelijk met andere winkels.
    Hij zit in een originele doos met boekje, garantiebewijs enz...
    Ik vroeg me af ,heb ik toch een kloon gekocht die niet naar behoren werkt?
    Dit vond ik ondertussen
    "The biggest question the D7000 leaves you with after shooting with it is why would anyone buy a Nikon D300s now? That camera is about $600 more than the D7000 and doesn’t offer 1080p HD. Still shooting speed is virtually the same—the D7000 can shoot 6fps while the D300s fires at 7fps. (Editor's note: Though prior to the D7000's launch Nikon said the MB-D11 battery grip ($260) would boost the D7000's burst speed to 7fps, the company now says the grip will not increase the frame rate.)"
    Jammer....
    Re: Miljaarde !
    Als jij zeven beelden per seconde wil maken, dan moet de sluitersnelheid snel genoeg zijn om dat toe te laten.
    Eenvoudige berekening: 1 sec/7 = 0,143 sec
    Het zal sneller moeten want in bovenstaande berekening is er met twee vertragende factoren geen rekening gehouden:
    - de tijd die de autofocus nodig heeft om scherp te stellen
    - de tijd die de spiegel nodig heeft om zeven maal op en neer te klappen
    Vriendelijke groet,
    Jos
      Re: Miljaarde !
      Volgens de Nikon site:
      D7000: 1 - 5 fps (in continuous Low mode) en 6 fps (in continuous High mode)
      D300s: 7 fps (8 fps met de Multi-Power Battery Pack MB-D10)
      M.a.w. bij de D7000 maakt de grip geen verschil uit maar je hebt al de 6 fps die je verwacht had met de grip. End good, all good.
        Re: Miljaarde !
        fotografeer je in raw?
        Kijk eens in je kam op hoeveel bit je toestel staat,12 of 14?
        Daar kan ook het snelheidsverschil zitten gelijk in de d300(s).
          Re: Miljaarde !
          Ik dacht dat de D7000 niet vertraagde in 14-bit, zoals de D300S...
            Re: Miljaarde !
            Ben er ni zeker van he,ik heb geen d7000,maar het kon ook zijn gelijk bij de d300(s)
              Re: Miljaarde !
              Dit staat er bij de review op dpreview.com
              "Available separately is a new MB-D11 battery grip for the D7000. Unlike the D300 and D300S, adding the grip doesn't make the D7000 any faster, but it does aid handling."
              D300S niet vertragen in 14bit, zeker van
              BD0497BE : Nikon body + glas
              www.RudyVerrijt.info
                Re: Miljaarde !
                Lees mijn bericht nog eens...
                  Re: Miljaarde !
                  mis gelezen
                    Re: Miljaarde !
                    In het menu bij opnamesnelheid kan ik kiezen van 1-5 beelden per seconde. Nergens anders vind ik 6bps weer.Ik fotografeer kleine series in RAW maar grote series van sportopnames fotografeer ik in jpeg.Ik merk geen snelheidsverschil tussen beide .
                    Altijd in continue high stand.
                      Re: Miljaarde !
                      Oorspronkelijk geplaatst door pixelmaniac Bekijk bericht
                      Heb eens de Engelse D7000 handleiding gedownload:
                      In het menu setting "d6: CL Mode Shooting Speed": daar stel je in hoeveel fps de camera schiet in CL mode. Keuze: 1, 2, 3, 4 of 5 fps.
                      Als je uw camera in CH mode zet heb je altijd 6 fps (de instelling van d6 in het menu is dan van geen toepassing) op voorwaarde dat uw sluitertijd OK is. Je begrijpt dat als uw sluitertijd een halve seconde is dat uw camera dan in geen enkele geval 6 beelden per seconde kan schieten hé?
                      De keuze CL of CH doe je met de mode-knop bovenaan, links op uw camera maar dat weet je wel.
                      In setting "d7: Max. Continuous Release" kan je het maximun aantal beelden die de camera na elkaar schiet instellen. Kijk of er daar niet bv 5 geselecteerd is.
                      * Bij de opgave van fps spreekt Nikon altijd van ongeveer.
                        Re: Miljaarde !
                        Ook in 14 bit en raw? Wie gaat dat eens testen met de d7000?Gewoon uit nieuwsgierigheid
                          Re: Miljaarde !
                          Oorspronkelijk geplaatst door rikketik Bekijk bericht
                          De D7000 vertraagt niet in 14 bit maar de buffer zal iets sneller vol zijn.
                          De buffer van de D7000 is ook kleiner dan die van de D300(s).
                            Re: Miljaarde !
                            Het maximum aantal beelden staat standaard op 100.
                            Dat van de sluiterstijd begrijp ik wel
                            Een beetje raar dat je in het menu maar tot max 5fps kan instellen als het er eigenlijk 6 zijn .
                            Dat heb ik al getest.
                              Re: Miljaarde !
                              Dat is toch niet raar. De instelling in het menu (zoals ik eigenlijk duidelijk schreef...) is voor de CL mode. Voor CL mode kan je kiezen voor 1 tot 5. Als je daar 5 kiest, heb je er 5 en geen 6. Voor 6 fps moet je CH kiezen en daar heb je er altijd 6.
