Metz Mecablitz
  • Metz Mecablitz
    Dag lieve iedereen
    Ik mag de oude metablitz flitsen van mijn nonkel lenen (woehoew), maar zie je mij al komen, der is een probleempje
    Het gaat over de 60CT-4, met batterypack. Het probleem is het koppelstuk SCA 374/2 AFm. Op mijn analoog toestel (Minolta) werkt flitst hij wel als ik op de ontspanknop druk (bij mijn analoge canon heb ik het nog niet geprobeerd, want er zit een filmpje in).
    Maar bij mijn digitale canon werkt het niet. De flits gaat niet af...
    Zou ik dan deze twee stukken moeten kopen om terug te kunnen werken op digitaal?
    http://www.digitalwarehouse.be/metz-...aal-kabel.html
    http://www.digitalwarehouse.be/metz-sca-3102-canon.html
    Hopelijk weet iemand raad?
    Hier zou ik iets origineels kunnen zetten...
    SITE
    Re: Metz Mecablitz
    neen, die zijn voor nieuwere flitsen...
    de 60CT-4 gebruikt een SCA500C kabel gecombineerd met een SCA312/2 AF module
    http://faq.d-r-f.de/wiki/Metz_SCA-FAQ
    ik heb beiden nog liggen... doe een bod en ze zijn van jou...
      Re: Metz Mecablitz
      Ik heb hetzelfde probleem, zij het met een oude Braun flitser.
      Het probleem blijkt in het doorgeven van de contacten te zitten, er is te veel speling tussen het koppelstuk en de schoen.
      Als ik het koppelstuk in de flitsschoen naar voor druk dan werkt het wel.
      Mijn voorlopige oplossing is het koppelstuk naar voor kantelen en de speling op te vullen met een tandestoker.
      Ik beweer absoluut niet dat dit een goede oplossing is, maar testen of het ook bij u het geval is zou alvast de oorzaak van het probleem kunnen aantonen.
        Re: Metz Mecablitz
        sorry
        je hebt teveel scherptediepte als je het graag weinig wil, en te weinig als je er graag veel van had gehad
        www.korandoke.be
          Re: Metz Mecablitz
          zou toch maar opletten dat je u toestel (digitaal) niet opblaast, daar vele van die analoog flitsers nogal wat hoge spanning gebruiken.
          www.korandoke.be
            Re: Metz Mecablitz
            Oorspronkelijk geplaatst door korandoke Bekijk bericht
            De 60 CT-4 is blijkbaar veilig voor digitaal : http://www.plainpix.com/zuendspannungs.php
            Sven
            Sony A58 met glas, Fuji X-E1
            Portaal : http://users.pandora.be/sven_df/
            Vanaf 8/8/2007 : vernieuwde fotosite met macro-gedeelte
              Re: Metz Mecablitz
              Of een camera niet beschadigt raakt bij het aansturen van een flitser hangt af van de spanning die door de camera moet geschakeld worden.
              Kan de camera die spanning niet baas dan kan het contact beschadigd raken.
              In geval van twijfel is het best om zowel bij de fabrikant van de camera als van de flitser de waardes op te vragen,
              de spanning die de camera kan schakelen dient hoger te zijn dan de spanning die in de flitser moet geschakeld worden om een flits te starten.
