Flits probleem...
  • Flits probleem...
    Hallo allemaal,
    Ik heb de laatste tijd last van problemen met m'n externe flits (canon 430 exII).
    Als ik de flits instel op bijvoorbeeld 2e gordijn, -1/3 flitscompensatie (instellen op de flits zelf), dan gaat dit een tijdje goed.
    Maar na een tijdje flitsen krijg ik ineens een flitslicht op de volledige kracht van het ding, waardoor ik een compleet overbelichte foto krijg.
    Wanneer ik dan kijk op de camera heeft deze niet meer door dat er een externe flits aangesloten is. Hij laat ze nog wel afgaan, maar gewoon op volle kracht (alsof je manueel op volledige kracht zou flitsen), ook 2e gordijn werkt niet meer dan.
    Enige oplossing is dan om alles uit te zetten, flits van de camera af te halen, er weer op zetten en alles weer aanzetten, en dan kan ik weer even voort.
    Vrij irritant probleem, herkenbaar voor iemand? Ik weet ook niet goed of dit nu aan de flits of aan de camera ligt?
    Ik gebruik deze flits heel vaak op hardcore shows (op dat soort concerten mag je flitsen, niemand zeurt erover dus niet opnieuw die discussie aub) en dan is het niet het gepaste moment om alles gaan te demonteren, het gaat er nogal ruig aan toe met momenten.
    Tips of oplossingen welkom!
    Yannick
    Re: Flits probleem...
    Helemaal niemand die enig idee heeft waaraan dit kan liggen?
    Dan ga ik een dezer dagen maar eens terug langs de winkel
      Effe updaten, je weet nooit dat mensen er nog iets aan zouden hebben als ze ooit hetzelfde probleem tegenkomen...
      Ook in de winkel wisten ze (net als ik) niet echt wat het probleem zou kunnen zijn...
      Als tip kreeg ik om indien mogelijk een tijdje met een ttl kabel te werken, om zo te ontdekken of er misschien een probleem was met de hotshoe van de camera of van de flash zelf...
      Tot zover mijn monoloog
      Yannick
        Canon heeft enkele toestellen waarvan de hotshoe een beetje kan 'loskomen'. Dit is zelf te repareren met een beetje handigheid. Zie http://www.conraderb.com/flashrepair/
        After thousands of frames on a camera, and you may find that your camera suddenly stops communicating with the flash properly. This can result in 1) the flash not firing at all (very frustrating) OR 2) the flash only firing at full power because the TTL communication is not working (probably not what you want either).
        Canon flashes can go wrong for a lot of reasons, and we can't solve all of them (for example, if you drop a flash and it no longer fires, you can only send it back to Canon. If it gets wet, don't mess with it.) A lot of flash problems can't be solved without a visit to the Canon factory repair centers. However, some of the most common problems can be solved with a bit of time and effort.
          Oorspronkelijk geplaatst door Teun_2 Bekijk bericht
          Canon heeft enkele toestellen waarvan de hotshoe een beetje kan 'loskomen'. Dit is zelf te repareren met een beetje handighied. Zie http://www.conraderb.com/flashrepair/
          Bedankt voor de link, ga het eens bekijken...
