Weet er iemand hoe die electronische afstandsbediening voor de nikon D300 werkt, je hebt twee toestelletjes ééntje moet je in je flitsvoetje schuiven en het andere moet je afdrukken werkt dat met infra rood of een zendertje? en moet je dan je camerainstellingen veranderen, het is wel prettig als je geen draden meer hebt ,werkt goed of is een kabel toch beter, gebruik dat veel voor binnen bij trage sluitersnelheid, bij mijn vorige camera had ik een kabel maar nu nieuwe D300 past dat niet meer
Electronische afstandsbediening
Re: Electronische afstandsbediening
Het is zeker prettig als je het weet ...Never argue with stupid people, they will drag you down to their level and then beat you with experience. "When one person suffers from a delusion it is called insanity. When many people suffer from a delusion it is called religion ."
Welke afstandsbediening heb je? Klinkt als een RF602?
In dat geval...gebruik je het apparaat dat je in je flitsschoen moet steken als afstandsbediening. Het apparaatje dat je normaal bij de flits als afstandbediening gebruikt sluit je door middel van een kabel aan op de camera (aansluiting voorop) en dan kun je hem op afstand gebruiken.Mijn objectieven zijn all round...
Je bedoelt deze, de ML-3:
http://www.nikonusa.com/Nikon-Produc...tTabs.Overview ?
De ontvangerkop moet je ergens op kwijt, bv in de flitsschoen. De kabel (plm 30 cm) zit in de 10polige connector van de camera. Wil je de cameraflitser gebruiken moet je 'm ergens anders aan vastmaken, bv losse flitsschoen op een draadeind. De ontvangerkop wordt uit de camera accu gevoed, je moet 'm apart aanzetten. Camera hoef je niet te verstellen. Het zender bereik is plm 8 m. met IR is dit afhankelijk van de omgeving. Als extra kun je een lichtsluis maken: bij onderbreking van de IR bundel drukt de camera af. Selectiviteit is niet erg groot, met lichtbundeling is dit mogelijk wel te vergroten. De zender loopt op twee AAA batterijen.
Verder een vrij prijzige oplossing, rond 250 euro.
Kabel als MC-30 is goedkoper, zeker als je zoekt naar Chinese klonen. Kabellengte is plm 80 cm, klonen kunnen soms met verlengkabel worden geleverd.
Chinese RF bedieningen zijn ander alternatief. Geen ervaring met werking/ betrouwbaarheid.
Groet Hans.
Oorspronkelijk geplaatst door koen1950 Bekijk berichtHet zal wel geen IR worden, het word deze ;Aputure AP-1N, Pro CoWorker (remote shutter release), Nikon D200 / D300 / D700 / D2 / D3,kost 39,9Heb je ook meteen een erg goede wireless flitstrigger...voor een tientje meer heb je dan twee receivers en één trigger inclusief alle kabels en batterijen.
Oorspronkelijk geplaatst door J.Hoes Bekijk berichtJe bedoelt deze, de ML-3:
Groet Hans.
Oorspronkelijk geplaatst door koen1950 Bekijk berichtJa zeker en een stereo dan he, IR zenders moeten elkaar zien, en zijn bij sommige soorten licht redelijk beperkt, IR is zelfde als je afstandsbediening van je tv, met een afstandsbediening op een radiofreqwentie moeten de zender en ontvanger elkaar niet zien.
Ik gebruik de Hahnel Giga T Pro Timer Remote Control Nikon.
http://www.fotokonijnenberg.be/produ...rol-nikon.html
Werkt goed en heeft heel wat instelmogelijkheden.
