ik heb een grijsfilter 110 gekocht om eens kabbelende beekjes en stromend water te fotograferen , maar hoe meet je nu de snelheid die je moet gebruiken , want je kan niet op A werken, de camera past de snelheid niet aan , denk dat je op M moet werken , is daar een regel voor, bv de snelheid met zo veel verminderen, volgens de sterkte van je grijsfilter
Grijsfilter 110
Re: Grijsfilter 110
Wat je het makkelijkst kunt doen is eerst je licht meten zonder filter (je moet toch ook al scherpstellen zonder filter) en dan berekenen wat je aan moet houden bij 10 stops lichtverlies.
Stel dat je zonder filter bijv. op 1/250 zou fotograferen, dan kom je met 10 stops lichtverlies op 4 seconden uit. (1/250 1/125 1/60 1/30 1/15 1/8 1/4 1/2 1 2 4)
Re: Grijsfilter 110
dacht zo beetje dat het zo moest gebeuren , maar ben er nu helemaal uit , dat nr na 10 bv 106 is dat de stops verminderen , als je 106 hebt dus 6 stops minder en 110 10 stops minder ,en moet je dan manueel scherpstellen want als je eerst scherpteld en dan die filter erop zet dan zal ie weer willen scherp stellen met de kans dat hij het niet vind hartelijk bedanktLast edited by koen1950; 27 december 2009, 11:48.
Re: Grijsfilter 110
1 waarom zou de camera de sluitertijd niet aanpassen in A?Hoogstens is de kans dat je boven de 30s komt een beperking.
2 scherpstellen schakelaar of keuze op MF, filter erop of AF-on gebruiken of de AEL knop hiervoor benoemen.Nikons, Nikkors, Sigma's en Tamrons..15 tot 400mm en nu ook een Pen + Zuiko's en Lumix...
Re: Grijsfilter 110
Oorspronkelijk geplaatst door hjanssen Bekijk bericht1 waarom zou de camera de sluitertijd niet aanpassen in A?Hoogstens is de kans dat je boven de 30s komt een beperking.
Re: Grijsfilter 110
Als je een ND filter gebuikt dan ga je als het volg te werk.
Je meet je licht manueel..Dus
Witbalans-scherpstelling-sluitertijd en diafragma.
Kijk naar je sluitertijd en tel daar de nodige stops bij of af..Zet dan je filter op je teoestel.Let wel op dat je de scherpte niet verdraaid maar met een goot hoek lens moet dat geen probleem zijn. Er is een diagram te krijgen op internet..Misschien heeft wel iemand hier op bd die lijst.
Ikzelf gebruik wel eens een externe licht meter zodat ik mijn lens er niet hoef af te halen..
1 groot nadeel hiervan is dan je geen compositie kan bepalen met een ND 110 filter omdat deze te donker is.
Re: Grijsfilter 110
Oorspronkelijk geplaatst door schoonSpikke Bekijk bericht1 groot nadeel hiervan is dan je geen compositie kan bepalen met een ND 110 filter omdat deze te donker is.mijn website: www.devid.be - http://500px.com/devid - mijn blog
IMac/IPad/Mac Air
Re: Grijsfilter 110
Oorspronkelijk geplaatst door devid Bekijk berichtcompositie maken voor je je filter erop schroeft en nadien niet tegen je statief lopenNikons, Nikkors, Sigma's en Tamrons..15 tot 400mm en nu ook een Pen + Zuiko's en Lumix...
Re: Grijsfilter 110
