Tiltkop voor monopod met 500mm lens
  • Tiltkop voor monopod met 500mm lens
    Ik ben op zoek naar een tiltkop voor op mijn Gitzo monopod.
    Zoiets als de Manfrotto 234 RC maar dan sterker want die kan maar iets van een 3kg dragen.
    Hij zou moeten dienen om mijn Canon 500mm te dragen met de 1D Mark III eraan.
    Is er hier mischien iemand die ook met die combinatie op een monopod werkt?
    Merk maakt niet uit als het maar sterk genoeg is.
    Alvast bedankt voor Uw hulp
    Ronald
    Goed materiaal maakt nog geen goed fotograaf,maar het helpt wel.
    https://www.flickr.com/photos/ronald_ceulemans/
    Re: Tiltkop voor monopod met 500mm lens
    Geen kop ertussen das de beste manier
      Ik heb juist deze gekocht voor op mijn monopod (max 8kg)
      Giottos
      MH7000-652
      Height 12cm
      Weight 0.6kg
      Max weigth capacity 8kg
      Bubble level yes
      Quick release plate MN642
      00.00 Gone
        Ik heb op een film iemand zien werken met zoiets en een schommelkop op een monopod. U op de monopod en hier in een iets kleinere U scharnierend(als een schommel) met hierop de lens.
          Mannen ,
          Bedankt voor de tips.
          - Rikketik,
          het klopt dat niets er tussen de meeste stabiliteit geeft maar ik zou iets meer flexibiliteit willen
          - StonFree,
          Die is inderdaad sterker, maar het is een balhoofd en ik vrees dat dan de lens en kamera alle kanten op wil gaan eens je de schroef losdraait.
          Vandaar dat ik een tiltkop zoek die beweegt enkel op en neer.
          - HJanssen,
          U bedoeld de Manfrotto 393,dat is inderdaad een optie maar vrij zwaar (1,6 kg )
          Dat gewicht komt dan nog eens bij het gewicht van de 500 en de Mark III dat wordt wel wat veel om gans de dag mee in het 'veld' te werken denk ik.
          Ik zoek nog even verder en mocht ik geen andere oplossing vinden wordt het waarschijnlijk die.
          Zoals gezegd
          vriendelijk bedankt voor jullie hulp en nog veel fotoplezier
          Ronald
            Kan jij je lens+toestel niet draaien in de draagring van de lens? Zo doe ik het meestal, monopod recht op de voet van de lens en het aanzet vijsje een tikkeltje los zodat het makkelijk en snel te draaien is.
