flash traag bij continu fotografen
  • flash traag bij continu fotografen
    hallo;
    kan er iemand mij een oplossing geven voor het volgende probleem.
    ik gebruik eem nikon d200 en nikon flash sb-600.
    bij continu fotograferen kan de flash niet volgen wat kan ik daar aan verhelpen, dat het wel gaat.
    ik hoop op een oplossing en dank U al bij voorbaat.
    Re: flash traag bij continu fotografen
    Je kan niet sneller fotograferen dan dat de flits kan herladen. Hoe lang dat duurt hangt af van de flitskracht en van het soort batterijen dat je gebruikt.
    Als je op volle kracht flitst duurt het met NiMH-batterijen van 2000 mAh bv 2,5 seconden vooraleer je opnieuw kan flitsen. Met alkaline batterijen duurt het 4,5 seconden. Je vindt al die cijfers op p. 88 van je manual.
      Zet er NiMn cellen in van een zo hoog mogelijk capaciteit, die liefst vers opgeladen zijn.
      Als je niet te ver van je onderwerp verwijderd bent zal je flits maar een fractie van zijn capaciteit moeten gebruiken en kan ze behoorlijk snel recyclen.
      Nu is van de SBxxx's de SB600 de traagste. De SB800 is met zijn 5de batterij een stuk sneller en de SB900 nog een heel stuk sneller.(Met 4 batterijen)
      Ik heb eens aan een tafel(slecht 1 tot 1,5m afstand) een 10 tal foto's genomen tegen 9fps en de SB900 volgde dat toen perfect maar dat moet je niet proberen als je 10m ver moet geraken.
      Hubert
        met dergelijk extern batterij pack kan je dubbel zo snel en langer flitsen... Let wel! je kan als je niet op let ook je flits verbranden. Als je Continu wilt flitsen, schaf dan een studio flits aan, die zijn daar voor gemaakt...
        werkt bij mij (SB800) van 6 seconden naar 3 seconden... bij full power.... gaat natuurlijk nog veel sneller bij 1/2power of minder... bij pakweg 1/8 power kan je continu schieten
          iso omhoog kan ook al helpen om een snellere/langere burst te maken.
            ik wil iedereen bedanken voor de reactie's op mijn oproep.
