Nikon balg PB-4 en of PB-6
  • Nikon balg PB-4 en of PB-6
    Heeft er iemand ervaring met het gebruik van zo'n balg in combinatie met een D2X(s) of D3? - de voeding zou in de weg zitten?
    Blijkbaar zijn er weiningen die weten dat deze combinatie compatibel is 'zonder' montage van minstens een automatische tussenring PK-11A.
    Zelfs Hans Braakhuis (specialist in deze materie) kan me niet helpen, of wil me niet helpen...want hij raadt me aan dit probleem op het forum te gooien
    Het spreekt voor zich dat ik een oplossing enorm zou appreciëren...waarvoor dank.
    mvg,
    Roland
    Re: Nikon balg PB-4 en of PB-6
    Oorspronkelijk geplaatst door Roland Cuypers Bekijk bericht
    mvg,
    Roland
    Jullie Nikonians toch.
    Ik heb een pb4 (Nikon heeft inderdaad de allerbeste balg te wereld gemaakt) en die werkt prima met een FF 5D.
    Het stukje langs de body kant steekt zelfs een eindje uit.
    Stel dat dit nog te dicht zou zijn voor de D3, kan je dan niet het kleinste element van de goedkoopste tussenring gebruiken ?
    Paul.
    DPaul - A.FIAP
    D810, nikkors and other stuff
      Van de Nikonians website
      MF bodies can be mounted directly onto the bellows. If however an AF body is used, the PK-11a 8mm extension tube is required as interface between the bellows and the AF body. This ensures no damage is done to the AF body’s electrical/electronic contacts at the top of the mount.
      Normal profiled camera bodies, can be mounted to the bellows and be used for both horizontal and vertical format shots. However, larger profile bodies such as the F5 or D1 series and bodies with external battery pack/power grips, a pair of PB-6D Bellows Spacers must be used to increase the height between the bellows standard and rail. This will then allow for additional clearance to enable the larger motorized bodies to work with the bellows system in landscape and portrait formats.
      Voor een AF body moet je een PK-11a extension tube is nodig om als interface te dienen tussen AF body en balg (om de electronische contacten te beschermen).
      Voor bodys met grip moet je een paar PB-6D tussenringen gebruiken om de afstand tussen body en balg-standaard en rail te vergroten.
        Zelfs Hans Braakhuis (specialist in deze materie) kan me niet helpen, of wil me niet helpen...want hij raadt me aan dit probleem op het forum te gooien mvg, Roland
        M'n baas vindt het niet goed dat ik een ieder zo maar help in de tijd die hij betaald.
        Zelf blijf ik bij m'n text op m'n site waar ik aangeef dat eigenlijk altijd minstens een PK-11A nodig hebt. Omdat ik geen D2 of D3 heb, weet ik zo niet of je misschien zelfs een PK-12 nodig hebt.
            De PB6 was reeds niet meer monteerbaar op de F5, maar dan kon je tussenstukjes verkrijgen (PB-6D) deze moest je tussen je rail en balg monteren, zo kon je de balg monteren en haperde de rail niet aan het batterijcompartiment.
            Ik weet niet of dat soort stukjes ooit gemaakt zijn voor de PB4, de PB-4 is wel de beste balg, met de meeste verstelmogelijkheden ooit gemaakt.
            Hou er wel rekening mee dat de huidige G objectieven niet meer bruikbaar zijn op een balg, je moet er een hebben met een diafragmaring.
