Help
  • Help
    Ik heb zonet een lens met extention tube van kenko tweedehands gekocht ( NA36 mm ).
    Aan de zijkant van de tube naast dat rood bolleke zit zo'n grijs lepke.
    Nu komt mijn probleem...
    Ik krijg die lens niet van die extention tube.
    Als ik hem een kwart toerke losdraai ( zoals een gewone lens op uw body ) dan komt hij een beetje los te zitten, maar komt niet van elkaar.
    Ik heb al zachtjes aan dat lepke zitten trekken, duwen, naar beneden schuiven maar niks helpt.
    Weet er iemand hoe ik deze uit elkaar kan krijgen?
    Lieven
    Re: Help
    Ik heb dit ooit eens aan de hand gehad met twee tubes op elkaar die ik niet los kreeg. Toen was het probleem dat één van de schoefjes(4stuks) op het koppelvlak was losgeraakt. Het schoefje kwam bij het losdraaien in het pen gleufje( plek waar de blokkeerpen in komt) te zitten waardoor je niet verder kon draaien en aldus de twee tubes niet van elkaar kon krijgen. Ik heb toen ook wat gesukkeld....maar uiteindelijk toch kunnen losdraaien door iets meer kracht te gebruiken. Heb je de lens zo gekocht met de tube eraan.....of waren ze afzonderlijk.
      Re: Help
      Ik heb ze aan elkaar gekocht ...
      Goeie tip !
