Beste oplossing
  • Beste oplossing
    Ik zou groter macro bereik krijgen dan 1.1. Is een tussenring de oplossing? of is een teleconvertor dewelke mijn brandpunt afstand ook groter maakt nog beter? Hoe bereken je de extra vergroting met deze opties?
    Ik heb een Sigma APO MACRO 150mmF2.8 EX DG HSM lens.
    mvg
    Steco
    Groetjes Steco
    Re: Beste oplossing
    teleconverter is vergrotingsfactor x2 (als je met 2x converter werkt weliswaar)
    maar tussenringen, dat weet ik niet zo goed...
    misschien met en balg werken, dan kan je ook gigantische vergrotingen bekomen
    5DmkIII en wat glas
      Re: Beste oplossing
      Ik weet wel dat ik met mijn sigma 150mm een 300mm wordt(met een 2x), maar wat met de macro vergrotingsfactor?
      Groetjes Steco
        Re: Beste oplossing
        Oorspronkelijk geplaatst door Steco Bekijk bericht
        De vergrotingsfactor verdubbeld eveneens.....dus 2:1 op dezelfde kortste werkafstand vd lens. Tis de snelste manier om vergroting te winnen......maar het gaat ten koste van 2 stops lichtverlies en wat scherpte door de extra lagen glas. Het scherpte verlies valt nog enigzins mee omdat een macrolens op een kortere werkafstand het midden van het glas gebruikt......een lens en teleconverter zijn meestal scherper in het midden dan op de rand.
        Opgepast: wanneer je een zou besluiten om een canon teleconverter aan te schaffen.........ze passen niet op de sigma 150mm( opening aan de achterste lens is kleiner dan de diameter van de canon teleconverter)
          Re: Beste oplossing
          ik zeg het toch letterlijk, vergrotingsfactor ook x2...
          5DmkIII en wat glas
            Re: Beste oplossing
            Je hebt gelijk Matthias, Ik lag al half te slapen denk ik . Weet iemand hoe dat zit met tussenringen?
            Steco
            Groetjes Steco
              Re: Beste oplossing
              met tussenringen (net als met balg) verplaats je het dichtste scherpstelpunt.
              als je bv 1:1 hebt op 50cm, kun je met een tussenring (afhankelijk welke, 12mm, 25mm, ...)
              dichter bij je onderwerp komen, en dus de vergrotingsfactor vermeerderen.
              ik had ergens een schemaatje gezien die deze berekeningen toonde (afhankelijk van mm tussenring en mm focaal)
              maar kan me niet direct voor de geest halen waar ik die had gezien.
              mm
              ∏__|_ ∏__|_
              "no rules, great shots"
                Re: Beste oplossing
                Op m'n site staat enkele voorbeelden, lees het verhaal over "macro"
                en dan naar pagina 27.
                Je krijgt een grote vergrotings maatstaf als je met kleine objectieven werkt:
                Met een groothoek objectief kom je veel dichterbij met een tussenring, dan met een tele objectief.
