met eendraad, een IR trigger of met een radio trigger .. je kan eventueel ook je externe flits op minimale capaciteit zetten, en de kop naar achter wegdraaien.
de IR trigger is een heel aanvaardbare oplossing die weinig kost (circa 30 euro) een radio trigger kost minstens 125 euro, maar kan in bepaalde omstandigheden beter werken (voornamelijk als je flitser geen visueel contact met je trigger heeft)
je kan dus ook met een draad werken, maar ik vind dat ergerlijk
Met een Infra rood zender zal het gemakkelijkst werken voor de D50.
Noot vergeten : Camera op Manueel, snelheid 125st (of lager indien nodig volgens de sync gegevens van je toestel) Diafragma instellen volgens meting met een externe flitsmeter .
MVG, Jeff
Indien je studio-flitser een ingebouwde slave-unit heeft, kan je je pop-up flash gebruiken om de studio-units te doen afgaan ... Wel even nakijken of het extra licht van je built-in niet teveel invloed geeft op de uitlichting ...
Grtz - k
Grtz - k
Toch oppassen met dergelijk advies, héél vaak heb je te maken met een préflash die dan je studioflitsen ontsteekt, daarna komt de echte flash voor de opname, en dan zijn je studioflitsers niet klaar .
MVG, Jeff
MVG, Jeff
Helemaal juist, en datzelfde geldt voor originele externe merkflitsers of dedicated flisters die samenwerken met het belcihtingssysteem van de camera.
Oorspronkelijk geplaatst door Visio
Radio triggers en ontvangers zijn ook voor duidelijk minder dan 125€ te krijgen. Bijvoorveeld die van falcon eyes of bij foto-walser.de
