Ik heb een UV beschermfilter om mijn lens staan. Nu is het glas los in het cirkelvormig kader. Dat is niet handig vooral bij het reinigen. Is dat gekleefd? Of kan i dat beter gewoon vervangen.
UV filter : glas los
Nikon D7200 / 105mm f/2.8G AF-S VR Micro // Nikon AF-S Nikkor 200-500mm // Nikon AF-S DX Nikkor 16-80mm F2.8-4E ED VR //AF-S 10-24mm f/3.5-4.5 DX G ED//SB900 //
http://fotoalbum.godderis.beLabels: Geen
Re: UV filter : glas los
Ik denk niet dat er lijm gebruikt wordt om het glas vast te zetten in de ring, want dan is er veel kans dat er lijmresten te zien zijn.
Het glas terug vastkleven zorgt voor hetzelfde probleem, en afhankelijk van de lijm die je gebruikt is er kans op nog andere problemen.
Zo geeft secondelijm tijdens het drogen een witte "aanslag" in de buurt van de lijm.http://barthuysmans.smugmug.com/
Ik heb het ondertussen eens goed onder de loupe genomen en opgemerkt dat aan de binnenkant het glas vast zit met een gevezen ring (flens). Deze was los. Het is natuurlijk niet gemakkelijk om dat vast te draaien. Daarom heb ik een kleine inkeping gemaakt zodat ik het goed kan aanspannen met de kop van een kleine schroevendraaier. Het probleem is dus opgelost. Toch bedankt voor de reactie.Nikon D7200 / 105mm f/2.8G AF-S VR Micro // Nikon AF-S Nikkor 200-500mm // Nikon AF-S DX Nikkor 16-80mm F2.8-4E ED VR //AF-S 10-24mm f/3.5-4.5 DX G ED//SB900 //
