Belgiumdigital.com in samenwerking met
Pagina 2 van 2 EersteEerste 1 2
Weergegeven resultaten: 26 t/m 49 van 49
  1. #26
    Standaard Re: Halogeen spotje vervangen door LED spotje?
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Wasbeer Bekijk bericht
    Ik heb intussen naar een speciaalzaak foto's van de transfo's gemaild en volgens hen zijn dat ballast transfo's. Daaraan LED lampjes koppelen zou moeten lukken ?
    Ik zou die foto hier eens plaatsen want ik denk dat er hier grotere specialisten zitten dan in die speciaalzaak...
  2. #27
    Als er op een elektronische transfo staat dat die bijvoorbeeld geschikt is van 20-70W, dan werkt die alleen correct als er een effectief verbruik van 20-70W op aangesloten is.
    Die transfo's gebruik je best niet voor ledspots, want die zorgen dan voor problemen (dat zijn de oudere modellen).
    Als er bijvoorbeeld 0-50W op staat, dan is waarschijnlijk het een schakelende voeding die een gestabiliseerde uitgangsspanning van 12V levert (gelijkspanning), en die kan dan probleemloos 12V ledspots voeden tot een maximumvermogen van 50W.
    Maar het is veiliger om een transformator te kiezen die een beetje meer kan leveren dan nodig, want het vermogen dat vermeld is op de spot kan wat afwijken van het werkelijke verbruik.
  3. #28
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Black B@ndit Bekijk bericht
    Mijn ervaring wijst uit dat Bart gelijk heeft.
  4. #29
    Ik heb het ooit opgelost door in een armatuur met 3 12V spotjes er 2 te vervangen door LED, en een halogeen te laten zitten.
    Met 3LEDS ging dat niet, en maakte de trafo veel lawaai.
    Tommie
    Een machientje van Sony, een oud bierblikje, iets breed van Tamron, en een Minolta macroscoopje. En een dikke Jonagold om alles in te bewaren.
  5. #30
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door opapol Bekijk bericht
    Maar er ontbreekt nog een stuk ... niet elke voeding geschikt voor LED is gelijkspanning en ook niet altijd is de laagste waarde 0.
    Canon EOS Digital
    BD0479BE
  6. #31
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Spanik Bekijk bericht
    Geplaatst in 2004 meen ik. Geen gegevens vermeld op de transfo's voor zover ik kan zien (bovenkant, onderkant, linkerzijde). Hierbij foto
    Laatst gewijzigd door Wasbeer; 13 december 2017 om 07:45
  7. #32
    Moest dat van mij zijn, gans die rommel er af, voeden met 230 volt en
    armaturen vervangen of ombouwen naar GU10.
    Transfo’s verbruiken ook stroom, zelfs bij gebruik van led.
  8. #33
    De "zwarte blokken" zijn gewone transformators, omdat er zoveel draden samenkomen denk ik dat elk spotje een eigen voedingskabel krijgt vanuit de transformators.
    Dat is voor halogeenspotjes wel de veiligste oplossing omdat anders de stroom in de bedrading te hoog wordt (per 50W spotje is er bijna 4,2A nodig).
  9. #34
    Geregistreerd: 17 oktober 2002
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Tommie1 Bekijk bericht
    https://www.amazon.de/ersetzt-Haloge...ywords=LE+gu10
    Dit zijn de laatste die ik gekocht heb.
    Zeer tevreden van de kleur, en ze spreiden goed uit!
    Geven die op de zijkant ook licht af ? Die vraag omdat, als ik de halogeens in onze living vervang, het wel nodig is dat die op de zijkant ook licht geven.
    Leeft en LAAT LEVEN !
  10. #35
    Voor 20€ heb je er 10. Gewoon proberen en anders terug.
    Amazon doet daar niet moeilijk over.
    Ik vind dat ze goed breed uitstralen.
    Tommie
  11. #36
    Ik dacht dat Sylvania al spots heeft van 110°, dus toch al breed.
    Met de vriendelijke groeten, Ruud.
  12. #37
    Amazon doet daar niet moeilijk over..
    Verpakt per 10 ontvangen, eentje proberen en, indien niet goed, dus gebruikt/verpakking geopend terugsturen... en geld terug?
  13. #38
    = "ersetzt 50W Halogenlampen MR16 4W Warmweiß 2700K 120° Abstrahwinkel LED Birnen Leuchtmittel 350lm"
    ...mijn huidige Philips 35W halogeen geven blijkbaar 430 lm !... of zou dat met de stralingshoek (36°) te maken hebben? In ieder geval moet ik zien voldoende licht te hebben!
    Overigens geeft de zoekfunctie bij Amazon.de mij na preselectie op LED, GU5.3 en >500lm, mij toch nog 350lm lampjes en halogeen exemplaren!??
  14. #39
    Inderdaad! Gevolg van de wet koop op afstand. Binnen de 2 weken mag je een product bekijken en soms zelfs proberen, en heb je het recht het terug te sturen.
    Tommie
  15. #40
    Stralingshoekk van 36° is behoorlijk klein. Dat zijn dus echt spotjes om vrij plaatselijk iets te verlichten.
    Tommie
  16. #41
    De vervangers van onze halogeen moeten de andere fitting hebben :
    https://www.amazon.de/gp/product/B07...rd_i=248429031
    Ik vermoed dat dit dan het alternatief is?
  17. #42
    Led spotjes zijn "spotgoedkoop" op Amazon, maar het kan wel eens tegenvallen.
    Buurman had vorige zomer 10 ledspotjes op 220V gekocht via Amazon voor 18€.
    Hij vroeg me om de netspanning eens nauwkeurig te meten, want het eerste spotje ging al defect na 20 minuten.
    Het ledspotje dat het langste heeft kunnen branden, was na minder dan 10 uur ook defect.
    Dan maar ledspotjes gekocht van 2,5€ bij de locale brico, en die werken al een half jaar zonder probleem.
  18. #43
    Ik heb er bij Amazon eentje defect gehad. Gewoon probleem melden op de site, en nog geen 2 uur later waren ze via de CC terugbetaald.
    Tommie
  19. #44
    Vandaag deze binnengekregen : https://www.amazon.de/dp/B071R2R3HX/...395811_TE_dp_1
    Heb er direct nog 20 bij besteld. Was voor buiten met bewegingsdetector op onze parking en voor overdekt terras achteraan. Ze zijn perfect. Voor binnen misschien wat minder koud licht een naar 3500 Kelvin gaan.
  20. #45
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door enero Bekijk bericht
    Waarom niet kiezen voor COB leds Pol, daar is de verzameling leds bedekt met één filter in plaats
    van al die apparte leds op een plaatje.
  21. #46
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door demeyereg Bekijk bericht
    Heb geen kennis van dit soort Leds Geert. Ben eens gaan zoeken maar vind niet zo direct iets dat hier zou passen. Ben bezig met stelselmatig al onze halogeens te vervangen nu de prijs redelijk aan het worden is. Ik schat dat er in gans ons huis toch een 60-tal zullen zijn. Wij hebben nog gebouwd in een periode (1996) waar zowat alles wat licht moest geven spot was en dan nog meestal ingebouwd in de plafonds.Het is ook allemaal laagspanning. Deze die ik nu koop bij Amazon zijn zeer voordelig van prijs en geven voldoende licht en hebben een mooie spreidingshoek (120°). Ik ben rondom het huis begonnen en zal er nu 13 in de keuken vervangen. Voor onze living is het opbouw en die zitten in voetjes tegen het plafond en moeten ook licht geven aan de zijkanten. Hiervoor ben ik nog op zoek want de meeste leds geven enkel licht naar voor toe. Die mogen ook ietsje warmer zijn als bvb. voor de keuken.
  22. #47
  23. #48
    Bedankt Geert.
  24. #49
    Heb die genomen van 4500K voor onze keuken. Daar mag/moet het koud licht zijn. Heb er 13 in het plafond geplaatst en 4 in de dampkap. En.. wat een verademing. Wat een lichtopbrengst, precies echt dag. Toen ik deze morgen opstond met het beetje zonlicht erbij via het grote raam in onze keuken was het precies of ik buiten stond op een kraakheldere dag.
    Mijn volgende bestelling wordt er één van wat warmer licht voor plaatsen waar niet wordt gewerkt en er wat meer sfeer mag zijn. Maar de opbrengst van die 5W is echt schitterend.
    Men spreekt soms van die Chinese brol. Was daar ook niet zo'n grote fan van, maar ga allicht mijn visie moeten herzien. Te hopen dat ze dus hun tijd meegaan.
    Beetje spijtig bij aankopen van dit Chinees aanbod via Amazon dat bepaalde types en K-waarden op bepaald moment uitgeput zijn. Wat reserve aanleggen kan immer nooit kwaad.
Soortgelijke discussies
  1. Outdoor halogeen straler vervangen door LED straler ?
    Door Alfa Centauri in forum Chit Chat
    Reacties: 26
    Laatste bericht: 25 november 2014, 19:16
  2. Kitlens vervangen door?
    Door KatrienD in forum Objectieven
    Reacties: 11
    Laatste bericht: 5 augustus 2010, 19:29
  3. EF 24 - 70 2,8 vervangen door 3 primes.
    Door MDY in forum Objectieven
    Reacties: 13
    Laatste bericht: 14 juli 2010, 20:08
  4. D80 vervangen door D90
    Door jelle_be in forum Camera's
    Reacties: 13
    Laatste bericht: 26 november 2009, 16:57
  5. Spotje...
    Door xommy in forum Dieren
    Reacties: 1
    Laatste bericht: 2 maart 2005, 09:45
Regels voor berichten
